Démarrage impossible avec 3 barrettes de ram
Démarrage impossible avec 3 barrettes de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:59:42
Bonjour tout le monde!
Je voudrais upgrader ma config en passant de 2Go à 3Go de ram.
J'ai donc acheté une barrette de ram de même marque même modèle que mes deux précédentes.
Le problème est que le pc ne démarre pas avec trois barrettes d'installées...
J'ai tenté toutes les solutions pour les installer mais il freese juste après le bios.
Mes hypothèses : - carte mère incompatible ... mais je doute, la doc indique qu'il est possible de mettre 3 barrettes.
- réglage du bios que je ne connais pas...
- Ou autre...
Je précise que la nouvelle barrette fonctionne parfaitement.
En espérant être relativement clair...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:02:55
J'ai oublier de donner ma config actuelle :
Intel Core2Duo E6750 ; MSI P31 Neo2-Fr ; MSI NX8500GT-TD 512EH/D2 ; 2Go RAM DDR2 PC6400 Kingston ; Maxtor 250Go SATA300 ; Windows Vista SP1 Edition Familialle Premium
Marsh Posté le 26-07-2008 à 23:36:43
Up Up Up
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:11:54
Hum en regardant vite fait , ta carte mere n'a pas l'air de supporter le dual channel avec 3 barette de ram.
Regarde dans le bios avant d'installer la troisieme barette si tu peut desactiver le dual channel.
mais normalement ca doit le gerer automatiquement et tu ne devrais pas avoir de soucis.
Avis de neophite, bonne chance
Quand ca marche c'est bien!
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:18:32
Merci pour ta réponse!
En fait j'ai testé avec trois barrettes (je l'ai acheté pensant que ce serait compatible) mais ça ne fonctionne pas.
Pour le réglage dans le bios, je n'ai rien vu qui corresponde à première vue mias mes connaissances dans le bios sont limitées...
Je ne sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 27-07-2008 à 01:20:48
Plusieurs pistes :
Boot sur une barrette et désactive le dual channel dans le bios et voit si il n'y a pas une option pour améliorer la reconnaissance des mémoires.
Boot sur une barrette et flash le bios, ensuite ré-essaie avec les 3.
Clear CMOS
test chaque RAM séparément.
peut-être que la RAM que tu viens d'acheter n'est pas exactement identique (puces, série) et n'est pas compatible avec les autres...
Message édité par xenodis le 27-07-2008 à 01:21:36
Marsh Posté le 27-07-2008 à 02:33:12
C'est clairement indiqué sur le site du constructeur et c'est d'ailleurs le cas sur toutes cartes mère en P31
La mémoire est limité a 4Go, mais sur 4 "face" maximum, si tes 2 premières barrettes ont des puces de chaque coté tu ne pourras donc pas ajouter de mémoire.
Tu peux mettre 3 barrettes, si tu en a une double face et les 2 autres simples, ou 4 barrettes simples, ou 2 barrettes doubles.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:11:11
Bien vu archimed !!
Il est vrais que j'ai trois barrettes double faces...
Je n'avais même pas remarqué (j'ai encore beaucoup de chose à apprendre!)
Je vais voir pour échanger 2 barrettes d'1Go avec une de 2Go en espérant que ça fonctionne!
