Impossible de démarrer mon PC HELP!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 14:23:10
A coup d' oeil je dirais que c' est ton alim ( à la base elle est pourave ) et vue la poussiere dans ta tour je dirais que cela fais un bon temps que ta pas mis tes mains dedans donc un composant doit être en fin de vie je dirais ton alim ... ( condonsateurs qui lâchent ). Ce qui serait parfait ce que tu teste avec une autre alimentation ...
Dans un premier temps cela ...
Par la suite on peux toujours voir du coté du processeur, si il chauffe trop la carte mére peut tout éteindre automatiquement ( faut vérifier la pâte thérmique et que le ventilateur du processeur tourne bien)
edit : fais attention quand tu bidouiller car ce type de tour laisse des coupure sur les doigts rapidement ![]()
Marsh Posté le 05-05-2011 à 15:28:30
Merci d'avoir répondu,
effectivement après avoir adapté un bouton power pour le redémarrage, il s'est mis à faire des démarrage et allumage intempestifs.
J'avais pourtant testé l'alimentation mais il s'avère qu'elle est en train de lâcher!
On a installé un autre alim dessus et depuis pas de problème!
Je te remercie sincèrement de m'avoir répondu, cela m'a vraiment mis sur la piste.
Ciao. Akeron
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:51:40
Voila je possède un Acer aspire e500, je suis embêté depuis quelques semaine avec
l'allumage et puis ce matin plus rien, mais rien de rien, je titille le bouton et hop
démarrage et puis plus rien.
Je démonte la façade et la le bouton de démarrage se décompose et perd son switch, aie!!!
Après moult recherche je suis désespéré, il ne veut plus démarrer même en mettant en contact les supposés pin 6 et 8 sur ma mobo...
Que puis-je faire?
Je vous mets une photo de la mobo...
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 3169l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 170cp.jpg/
Merci d'avance pour vos réponses...
