Processeur qu'a explosé ? Help !!
Processeur qu'a explosé ? Help !! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 06:29:36
Bonjour ,
J'ai un petit probleme , je resume la situation.
J'ai retiré le ventilateur de processeur pour voir pourquoi il faisait du bruit.. j'ai vu que c'etait à cause apperemment des espece des 4 pattes qu'on fixe sur les trous..
bref , le truc c'est que justement j'arrive plus à rentrer ces 4 pattes de mes couille ( pardon de la vulgarité! ) j'ai passé 1 heure a essayé dy rentrer, c'est un intel e8400 av ventilo d'origine , mais le pire n'est pas la , je crainds d'avoir fait chauffé mon proc , car n'arrivant pas à fixer le ventirad je l'ai laissé juste au dessus pour voir si ca marchait quand meme , mon ordi demarrait et s'eteignait au bout de 15 sec environ , et en touchant le processeur il etait assez chaud , ca ma limité brulé le pouce.. mais j'ai vu que c'etait une securité de ma carte mere ASUS P5Q PRO , bref comment resoudre cela svp je dois acheter un autre ventirad ?? un autre proc ? la je vous ecris sans proc merci ca m'embeterait de payer 150 balle  :(
help !!  :jap:
EDIT / Je viens de me rendre compte que j'ai laissé tourné le proc sans ventilo pendant 15min environ , et ca puait le chaud oula je fais connerie sur connerie need de l'aide rapidement svp ^^ j'ai branché le ventilo ca va mieux ( enfin 48° la temperature je sais pas si c'est bien ou pas ... ) mais tjrs ce bruit qui me casse la tete
Message édité par pegasus69 le 02-05-2011 à 06:53:56
Marsh Posté le 02-05-2011 à 07:46:33
un conseil laisses tomber le montage de PC
Démontes tout calmement, remontes tout calmement et n'allumes ton pc que lorsque tu seras sûr de ton montage.
Tu nous parles de température mais on ne connait rien de ta config
Message édité par pascalperenoel le 02-05-2011 à 07:49:06
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 02-05-2011 à 08:22:36
Il y a une petite fleche qui indique la position ou doit se trouver l'ergot de le chaque pate du ventilo.
 Il suffit d'observer, les mettre en position et appuyer  puis tourner .
 C'est indiqué  en détail sur les manuels des CM ou je te laisse chercher sur google .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:27:01
il est merdique a souhait le rad intel.
je l'ai grimpé une fois et je l'ai fini au marteau,trop bidon le système de fixation   :o
t’inquiète,c'est solide   :)
un classique-> video de damistr  -  intel a l'eau bouillante :D
http://www.youtube.com/watch?v=YnPoTDHlBpM
Message édité par Cizia le 02-05-2011 à 16:28:03
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 02-05-2011 à 16:31:02
pegasus69 <= C'est quoi le rapport avec le titre du topic ?!
cizia51 <= Il met un cpu dans l'eau bouillante ok oui mais après.....??? Pour démontrer quoi? qu'un proc sa flotte pas...  :whistle:
Message édité par wingames le 02-05-2011 à 17:39:26
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:14:32
Ca crame pas un cpu :o
Q6600 avec presque 30min dans pompe, 100°C dans le bios, booté quand même a 3.2 :o²
Démonte calmement, nettoie, lis la doc de montage (il est chiant a mettre ce con de rad) met de la nouvelle pas thermique et ca devrais rouler
Marsh Posté le 03-05-2011 à 21:59:00
que malgré ce traitement,il fonctionne encore nickel  :)
la preuve de la solidité de ces cpu ...
Message édité par Cizia le 03-05-2011 à 22:00:05
Marsh Posté le 03-05-2011 à 22:06:15
ou ca explose pas un proc : http://www.dailymotion.com/video/x [...] -duron_fun
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-05-2011 à 22:12:32
Ah ouais mais si c'est le cas pourquoi ce n'est pas sur la vidéo ?  :whistle:
saebalyon <= J'avais déjà vu.  :D
Message édité par wingames le 03-05-2011 à 22:14:47
