PC assemblé ne démarre pas
PC assemblé ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:32:41
Salut à tous !
Je cherche à identifier où se situe la panne dans un PC assemblé maison. Voici la config en question :
Boitier Opera FC-OP17A (alimentation incluse à 450W)
Carte mère MSI 880GM-E43
Processeur AMD AthlonII X2 265 3,3GHz Socket AM3
Carte graphique ATI Radeon HD5450 1Gb (constructeur Sapphire)
2 barettes de RAM Samsung PC10600 DDR3 2GB 1333MHz
DD Western Digital Caviar Blue SATA 250 Go
Graveur CD/DVD LG GH22NS50
Mon problème est le suivant :
Je pense avoir tout assemblé comme il faut. Lorsque j'appuis sur le bouton de démarrage, les ventilos tournent tous, les voyants de la carte mère s'allument tous (ils sont au nombre de 4 sur cette carte mère indiquant si tous les secteurs d'alim sont bien alimentés parait-il), mais aucun bip ne se fait entendre, aucun signal vidéo n'est transmis à mon écran.
J'ai branché l'écran sur la fiche VGA de la carte mère, rien ne change. J'ai débranche les composants un part un, par ordre "d'importance"... il ne me reste plus que la carte mère, le processeur, et la RAM en place (j'ai même dégagé les connecteurs audio et USB en façade).
Et là, quand je vire les barettes de RAM, 3 bips longs se font entendre, pour indiquer que la RAM est manquante...
J'ai même essayé de remettre le processeur en place...
Comment vous interpréteriez tout ça ? Est-ce la RAM qui foire ? Le processeur ?
Je commence par changer quoi ?
Merci pour votre coup de pouce !
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:37:42
deja ton alim c'est de la merde en boite , si réelement elle fait 150w ca sera un miracle
donc vue ta config fait en gros 180w , ca peut venir de la que sa merde
faut areter de prendre de la daube en alime , il écrive 450w 750w 2000w au final c'est pas du tous le cas , et ca endommage le matos
sinon pour etre sur tu demande tous , tu mais sur un carton et tu essai si ca marche , si ca marche c'est que ton boitier fait masse , ta du merde dans le montage
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:33:58
Bon, le problème est toujours d'actualité...
@saebalyon merci pour ton aide !
J'ai pu ENFIN tester avec une autre alim (ANTEC Earthwatts 500W) et le problème persiste. Ce n'est pas non plus le boitier qui fait masse, puisque j'ai pu tester hors du boitier...
Reste à savoir si j'ai un moyen de déterminer si c'est le processeur ou la carte-mère...?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 19:43:00
C'est très très rarement le proc qui est naze, sauf overclock de malade.
Tu es sur d'avoir tout bien branché, en particulier l'alim du proc (4/8 broches près du proc)?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:28:10
Problème résolu cette après midi. Il s'agissait de la RAM qui avait un défaut. Merci quand même pour vos réponse !
A+
