[ex58-ud4p] impossible de booter si barette dans le slot DDR3_5
impossible de booter si barette dans le slot DDR3_5 [ex58-ud4p] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:01:03
Voilà j'ai reçu ma carte mère ex58-ud4p du SAV suite à un échange constructeur et j'ai toujours le même problème : L'installation d'une barrette dans le slot DDR3_5 empêche le système de booter (plusieurs bips cours puis redémarrage) parfois (rarement) ça marche, mais ça revient au reboot suivant. Du coup pas de tri-channel pour moi :(
Le SAV a testé mon proc (occt) et ma mem (memtest) pas de problème. Incompatibilité entre la mem et la CM peut-être ?
J'ai essayé de fixer manuelement le voltage de la mémoire sur celui indiqué par G.Skill mais ça n'e marche pas mieux. J'ai MàJ le bios à la dernière version, pareil.
6 semaines de SAV pour rien chuis deg :(
La Config :
Alimentation : Corsair HX - 620W
Carte mère : Gigabyte GA-EX58-UD4P
Processeur : Intel® Core™ i7 920
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series
Message édité par High Plains Drifter le 21-03-2010 à 19:20:17
| < Ceci n'est pas une pipe.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:02:02
Pas de problème de compatibilité reporté entre le chipset et cette RAM sur divers topics/sites ?
Message édité par Latrinite le 27-05-2009 à 18:02:19
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:07:13
Non mais beaucoup de problèmes de ce type sans solutions chez Gigabyte.
Dire qu'on m'avait déconseillé Asus et MSI :(
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:08:19
En fait on aurait dû te mettre en garde avec les RAM de chez G.Skill. Leur compatibilité n'est pas leur fort.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:11:25
On m'a justement déconseillé OCZ et personne n'a fait d'objection contre G.skill.
Bon si j'ai une occase je teste avec d'autres barrettes, mais ça pourra pas se faire dans l'immédiat.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:13:25
Avec le i7 c'est du tri-channel ou rien ? Tu peux pas tester avec juste une barrette sur un slot noir ? (genre DDR3_2)
Message édité par Latrinite le 27-05-2009 à 18:13:34
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:15:49
Avec une ça marche, avec 2 ça marche sauf si j'utilise le SLOT DDR3_5, avec 3 ça marche sauf si j'utilise le SLOT DDR3_5 (donc je peut avoir 6go mais pas de tri-channel)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:30:40
Ça fait bizarre comme incompatibilité.
Remarque le SAV a testé ma carte fonctionnelle jusqu'à ce que j'envoie la ram et le proc ou là ils ont revu leur avis.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 15:05:57
Alors 10 mois plus tard j'en suis ici :
J'ai changé ma ram => même problème
J'ai changé mon proc => même problème
Avec les dernières version du BIOS (actuellement F13) ça boote mais ça freeze au bout de quelque secondes (plus de bip bip bip bip bip donc) et au reboot suivant j'ai que 4go de détectés.
Je pense changer la CM pour une ASUS P6T mais j'ai lu des problèmes identiques sur le topic ça fait un peu peur.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 16:44:26
Je maintiens ce que j'avais dit. [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 21-03-2010 à 19:19:11
J'ai plus de G.Skill, j'ai de l'OCZ :o Et on m'a passé de la Corsair même problème.
EDIT: Du coup je le topic déplace dans CM, vu que c'est à peu près sur que ce n'est pas dû à la mémoire !
Message édité par High Plains Drifter le 21-03-2010 à 19:21:14
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:55:19
Tu as fait un essai avec une autre alim ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 23:37:51
Non c'est le seul composant que j'ai pas pu tester, mais j'ai du mal à croire à un problème a ce niveau les tensions sont bonnes et stables.
Enfin, je vais tester avec une P6T et on verra après pour l'alim, si j'ai toujours le problème après changement de la CM et après changement de l'Alim je m'en accorerai ! On va quand-même pas me dire que ça vient du boitier ?
Message édité par High Plains Drifter le 22-03-2010 à 23:38:31
Marsh Posté le 23-03-2010 à 07:46:15
Dans ce cas, appelle un démagnétiseur qui lancera une Protection contre les Cages de Faraday.  [:latrinite:1]
Marsh Posté le 24-03-2010 à 23:03:58
Bon j'essaie demain avec l'Asus P6T, mais du coup j'ai un gros doute ma CM Gigabyte à t-elle  bien été échangée ?
En retour de SAV j'avais bien un autre numéro de série sur l'emballage mais je vient de revoir ma facture d'achat et comparée avec le bon d'échange j'ai le même numéro de série :heink:
De plus j'y pense j'ai le "persistent net rules" d'activé sous Gentoo, donc si la carte avais bien été replacée le nom de l'interface réseau aurait changé hors ca n'a pas été le cas.
cat /sys/class/dmi/id/board_serial
ne donne rien, je vais voir si je trouve le numéro de série dans le bios pour comparer.
Si il s'avère que materiel.net m'a annoncé un échange qui n'a pas eu lieu (parce que Gigabyte a jugé la CM fonctionnelle par exemple) quel sont mes recours pour réclamation un an après ? À pars un autre retour en SAV, à mes frais bien sur.
Message édité par High Plains Drifter le 24-03-2010 à 23:04:54
