Front Panel différent allumage pc impossible, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2009 à 13:23:32
Je me suis trompé de section de forum ?
J'up un peu car je suis "garanti" et remboursement sous 7 jours donc je suis un peu pris par le temps ! ( 240 euros en tout, ça fait un très mal au cœur et au porte monnaie)
Vous croyez avec un petit coup de marteau je peux enlever ce style de vis ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 14:04:36
Ca ressemble plutôt à une entretoise ton truc, tu dois donc pouvoir retirer la carte mère sans la retirer de celle-ci. As-tu essayer de tirer horizontalement la CM puis de soulever l'ensemble (sans forcer comme un malade), les entretoises se glissant normalement dans des rainures en V du chassis. Ensuite pour virer l'entretoise de la CM, il faudra effectivement forcer sur les 4 clips, car ça tient par élasticité ce genre de chose.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 14:44:01
Aesebu a écrit : Ca ressemble plutôt à une entretoise ton truc, tu dois donc pouvoir retirer la carte mère sans la retirer de celle-ci. As-tu essayer de tirer horizontalement la CM puis de soulever l'ensemble (sans forcer comme un malade), les entretoises se glissant normalement dans des rainures en V du chassis. Ensuite pour virer l'entretoise de la CM, il faudra effectivement forcer sur les 4 clips, car ça tient par élasticité ce genre de chose. |
glissé horizontalement et l'entretoise va venir avec la carte donc ?
Hum faut que je teste ! Mais s'il n'y a pas plus d'entretoise après je fais comment pour installer ma nouvelle carte mère ? (il restera les autres vis, ça peut le faire ?)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 14:57:09
Ta "vis" n'est pas une vis, c'est plutôt une pièce de centrage pour positionner la carte mère au bon endroit, çà part d'un bon sentiment...
Pour retirer la carte mère il "suffit" de tirer dessus de préférence au niveau de ce pied de centrage. Comme on dirait que tu as déjà un peu trafiqué dessus au tournevis il faudra peut-être pincer un peu les quatre parties vers le centre pour faciliter l'extraction de la carte.
Le pied restera en place, probablement vissé sur la tôle de fond, tu pourras le dévisser par la suite.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:08:06
Je pense que ça doit être ce principe, sauf que pour moi c'est le chassis qui comporte le trou oblong (en forme de goutte), et non la CM.
Sinon on en a pas besoin si les trous de la CM ne tombent pas en face de trous oblong, comme ceci par exemple :
Marsh Posté le 24-05-2009 à 18:24:46
Alors alors j'ai testé tout ça !
Et ça marche il suffisait de faire levier et la carte se déboite !
Alors j'ai installer tout ce qu'il fallait cependant étant donné que ma vieille carte est assez âgée, j'ai un câble d'interrupteur de type Front Panel (l'allumage petite prise noir) ainsi qu'une F 1394 rouge (un câble pour un mirco façade je crois, bon ça je m'en fous si la nouvelle carte peut marcher sans, j'espère ?) ...comme cela là http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] u.jpg.html
Sur ma carte mère P5QPL-VM j'ai : une grande prise blanche Panel : IDE-LED, PWRSW, Speaker et Reset... et comme cela dans Front Panel mais version plus fine : http://www.choixpc.com/m_connectique.htm
Aucune n'est compatible avec ces 2 câbles...
Y a moyen d'allumer la sans ça ? ou cela s'achète les interrupteurs externes avec câble (j'ai cherché un peu partout mais je n'en trouve pas)? ou ils sont vendu avec un boitier ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:39:59
wingman999 a écrit : Alors alors j'ai testé tout ça ! |
Et l'entretoise est bien fixée sur le boîtier? Je ne suis jamais tombé sur ce genre de fixation, mais je n'ai jamais eu de boîtier de marque non plus.
Sinon pour le boîtier HP, il n'a pas ce genre de connecteurs, mais un seul connecteur à je ne sais pas combien de points, c'est ça?
Laisse tomber le connecteur rouge 1394 (firewire), tu n'as pas à priori de connecteur 1394 interne sur ta nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 20:38:50
Aesebu a écrit : Et l'entretoise est bien fixée sur le boîtier? Je ne suis jamais tombé sur ce genre de fixation, mais je n'ai jamais eu de boîtier de marque non plus. |
donc en gros si je trouve le moyen d'allumer la carte mère sans interrupteur ! c'est niquel
Marsh Posté le 24-05-2009 à 21:21:11
Le seul cable qu'il te faut, au minimum, c'est un cable à deux fils que tu brancheras sur les deux pins voisines repérées PWR SW (power switch), qui va vers le bouton poussoir de mise en marche de ta face avant.
Il faut que quand tu pousses sur le bouton les deux pins PWR soient mises en contact. Tu peux le faire avec un petit tournevis en attendant et si tu n'as rien d'autre, mais attention aux faux mouvements.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 21:27:16
yf38 a écrit : Le seul cable qu'il te faut, au minimum, c'est un cable à deux fils que tu brancheras sur les deux pins voisines repérées |
un câble comment ? car dans cette zone je suis vraiment perdu
pour la mise en contact avec tournevis j'vais éviter, n'étant pas pro, ça serait bête de tout péter ^^
en tout cas merci pour tout les renseignements ça m'a permis d'avancer dans mon installation et d'apprendre des trucs !
sinon j'ai trouvé un link qui montre bien ma vieille carte mère : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 05&lang=en
En bas à droite la prise noire qui me permet d'allumer mon pc, celle-ci même qu'il manque sur la nouvelle : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] entium.htm le port n'y est pas, le blanc très long le remplace (en bas à gauche cette fois) :s
Je suppose que celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-400.htm
serait plus adaptée ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 21:56:45
Je ne vois pas 36 choses à faire :
1°) Répérage des cables du boîtier :
Il faut repérer précisément chaque cable du connecteur 8 pins du boîtier en identifiant la fonction de chacun. Le plus simple c'est de trouver le brochage dans la doc de la CM ou boîtier HP. Bizarrement, sur le site Asus, la PTGD-LA n'apparait pas dans la liste des CM socket 775??? Au pire, il faudra suivre chaque cable à l'intérieur du boîtier pour voir où il va. Mettre un bout de scotch sur chaque fil s'il le faut et marquer sa fonction (reset+, reset-, P les+, P led-, PWR BTN+...).
2°) Récupérer les connecteurs 8 pins (boîtier) et 10 pins (1394) :
Retirer tous les fils de ces 2 connecteurs à l'aide d'un petit tournevis ou autre comme suit (attention à ne pas casser les languettes en plastique qui sont plutôt fragiles) :
3°) Remise en place des fils :
Il faut remettre chaque fil à sa nouvelle place, pour qu'ils correspondent au brochage du connecteur de ta nouvelle CM. L'ancien connceteur 1394 se mettra à l'extrémité droite du connecteur blanc 20 pins, et prendra en charge le bouton RESET, POWER SWITCH et SPEAKER. L'ancien connecteur noir du boîtier se mettra du côté gauche, et prendra en charge les LED POWER et IDE.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 18:32:56
Essaye de voir sur ta carte mère ancienne si le brochage ne serait pas
celui ci-dessous, car ton connecteur ressemble étrangement au brochage standard Intel, et comme HP utilise aussi des cartes Intel il aurait pu demander à Asus d'être identique.
2 fils reset sur les deux pins en dessous, etc... nc=non connecté.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:54:32
Ca doit être ça, car le brochage de la CM Asus P5KPL-AM est identique :
Marsh Posté le 24-05-2009 à 00:03:54
Bonsoir,
) et ventilateur, ce dernier ne voulait pas rentrer ! J'ai du forcer un peu mais je crois avoir "tordu" légèrement la new carte mère, d'environ 1mm ou un peu plus.. ! (ça fait une petite vague..
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Ce soir j'essayais de désinstaller mon asus PTGD-LA de mon boitier HP année 2005 (carte mère non d'origine elle a été changer lors d'une réparation, me semble t-il) pour placer la nouvelle que j'ai acheter cette après-midi (une asus P5QPL-VM) malheureusement en enlevant les vis j'ai découvert que la dernière n'était comme les autres, voici une photo : [img]
[/img]
Elle a 4 pattes et est relié au support en métal de la carte mère ! j'ai essayé de réunir les "pattes" avec une pince cependant je n'ai pas insisté de peur d'endommager ma carte mère...
Je ne sais pas quoi faire ? vous avez une solution ? forcer un peu plus ?
Dans le pire des cas, je ne sais pas s'ils peuvent me la reprendre ou remboursé ou un avoir ? (je l'ai acheté dans le magasin s**c**f )
Dernière question,
Juste avant l'enlevage de vis, je préparais ma nouvelle carte mère en mettant processeur (INTEL Core 2 Duo E8400 que j'ai aussi acheté récemment mais pas compatible avec ma carte mère actuelle, à cause de mauvais renseignement
est-elle endommager ?
je vous remercie de bien vouloir m'aider !
Merci d'avance.
Message édité par wingman999 le 24-05-2009 à 19:14:18
