[Résolu]Tu boot et reboot sans booter.
Tu boot et reboot sans booter. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2009 à 00:22:44
Bonsoir à tous.
J'aimerais avoir votre avis sur un souci:
j'ai récemment changé de disque dur car l'ancien m'a laché -> de IDE je suis passé au SATA. Mais depuis quelques jours (avant le changement), le PC ne démarre qu' occasionnellement. En effet, je presse Power et j'entends et vois (car j'ai regardé ce qui se passe) que les ventilos du processeur et de la carte graphique tournent mais celui du processeur ne ralentis pas.
En fait, un démarage normal c'est : le ventilo du processeur tourne vite puis dès que sur l'écran je vois la référence de la carte graphique, le ventilo ralentit.
Cependant la carte mère ne s'initialise pas tout le temps : elle s'initialise et après un certain temps, j'entends un petit son dans le haut parleur interne et la paf, voyant du disque dur allumé et impossible de redémarrer avec reset.
Voila j'ai tout débranché et j'ai fais plusieurs redémarrages successifs mais rien pendant un moment et si je débranche et que je rallume au bout de 5 minutes, la carte mère bip pour chaque périphérique manquant. Et j'entends toujours le même son sur le haut parleur interne : comme le son que fond les vieux disques dur ou quand on branche un appareil alors que les enceintes sont sous tension. Enfin c'est pas facile à décrire, pour simplifier, j'entends un petit claquement sur le haut parleur.
Donc voila, j'ai tout rebranché et tout nettoyé et j'ai toujours ces démarrages occasionnels; j'ai aussi effacé le CMOS au cas où mais rien. Ce n'est pas le disque dur car à certains démarrages , j'étais en train d'installer l'OS.
Voila c'est à peu près tout je crois, c'est suffisant non, à lire^^.
Ma configuration:
Asrock 775 dual vsta
Intel pentium D925 dual core 3GHz
ATI radeon X1650 pro 512Mo
Hitachi 7k250 160Go sata
Western Digital 80Go IDE
Alim 480W thermorégulée je ne peux pas voir la marque pour le moment
un graveur dvd et graveur cd ainsi qu'un lecteur multi carte encastré d'origine branché sur un usb sur la carte mère
Voila, mon avis est que c'est l'alim qui merde car la carte mère s'initialise normalement quand elle le fait et détecte quand il manque la RAM ou la carte graphique. Ce week-end je testerai avec une autre carte ATI et une autre alim.
En espérant une réponse et merci d'avoir lu.
A vous les studios.
Message édité par Elmoutonfou le 01-06-2009 à 21:26:42
Marsh Posté le 19-05-2009 à 08:19:15
Personnellement, je penserai plutôt à l'alimentation, fait un test avec une autre (de bonne marque si possible).
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:36:25
J'ai donc changé l'alim et il a démarré mais à peine 20-25 sec j'ai entendu le son du haut parleur et bam plus rien. J'ai tout enlevé : ram, proco, carte graphique mais la pas de bip. J'ai remis la carte graphique et la ram: les ventilos tournent mais touours pas d'initialisation.
Le processeur chauffe donc je pense qu'il fonctionne, non?
Je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:37:37
si ta rechanger par une noname du type advance ou heden ou lc power hummmmm
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:43:11
Non j'ai pris une qui fonctionne très bien d'un un autre ordi pour tester. Pour info, j'ai mis l'alim que j'avais sur un autre et il fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:18:51
Finalement, je change de carte mère car c'est elle le problème.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:22:33
Bonne journée.
Attention aussi à l'alimentation, il y'a 90% de chance que ce soit elle qui à grillé ta carte mère avec des tensions pourri.  ;)
Si tu tiens à la santé de ta nouvelle CM, offre lui une nouvelle alim de marque.  ;)
à lire sur les alims no-name : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2009 à 15:24:17
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:06:53
Oui j'ai l'intention de changer d'alim de toute façon. Que pensez-vous de celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00066230.html?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:55:51
Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette alim, thermaltake est une bonne marque, mais je n'ai jamais essayer ni lu de test sur ce modèle.
Perso, je te conseil de rester sur des marques plus connus (en alimentation), c'est à dire antec, enermax, corsair, seasonic...
Bon, après, elle est peut-être bien cette thermaltake, mais je ne sais pas si tu aura beaucoup d'avis.
EDIT : à priori elle n'est pas certifié 80+, dans le même tarif tu as cette corsair qui elle l'est : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html (400W suffit largement pour ta config).
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2009 à 15:12:00
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:53:29
bonsoir papycool52
c'est quoi certifié 80*
Marsh Posté le 27-05-2009 à 01:37:42
bidulux a écrit :
bonsoir papycool52
ça signifie que l'alim à un rendement d'au moins 80% (économie d'énergie, facture EDF réduite, toussa...).
citation sur materiel.net :
Alimentation certifiée 80+ Standard
Le label 80+ et ses déclinaisons (Standard, Bronze, Argent et Or) récompense les alimentations les moins gourmandes en énergie, garantissant une consommation électrique plus faible, des nuisances sonores minimes et un plus grand respect de l'environnement. La certification STANDARD témoigne d'une énergie effective supérieure à 80% lorsque votre alimentation supporte entre 20% et 100% de charge.
http://www.80plus.org/cons.htm
PS : c'est 80+ et non *  :D
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 01:39:24
Marsh Posté le 01-06-2009 à 21:26:03
Bon bah voila ce week-end j'ai changé l'alim et la carte mère et ça marche niquel.
Merci pour les réponses et à la prochaine.
