Identifier sa mémoire installée ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:48:06
Bon déjà en RAM plus le CAS est élevé, moins bonnes sont les perfs:
CAS2>CAS2.5>CAS 3 meme si ds la pratique le gain entre C3 et C2 est très faible.
Concernat la compatibilité, prends des barrettes PC3200 qui sont moins chères et qui te permettront si un jour tu changes de config de conserver ta ram (enfin jusqu'au passage au socket M2 chez AMD qui demandera de la DDR2)
Pour la compatibilité, ta mobo ne peut exploiter la ram qu'à 266 ou 333 MHz mais tu peut sans problèmre installer de la RAM à 400MHz car qui peut le + peut le - elle tournera juste à 333 ou 266MHz. Pour identifier ta ram existante, utilises le prog everest dispo sur www.lavalys.com
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:01:57
Merci pour vos réponses
j'ai également installé everest, mais il me donne pas plus d'info concernant le pc2100 ou 2700 ...
ou plutot, il ne l'affiche pas clairement et je ne sais pas déduire si c'est de la 2100 ou 2700.
Pour la 3200, je crois pas que ma carte l'accepte.
Sur le site d'asus, il est marqué que la a7s333 accepte la pc2100/p1600 non ECC et la pc2700. alors la pc3200 je sais pas ...
voilà ce que me dit everest sur ma mémoire installée :
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
Identifiant du socket DIMM 3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 3
vous en déduisez quoi ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:29:11
Dans l'onglet "overclock" d'everest tu auras les caractéristiques résumées de tes modules de RAM.
Edit : et les carctéristiques détaillées dans carte mère>spd
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:39:55
Bah, de façon assez incroyable, l'onglet carte mere/spd reste gris et vierge !!
par contre l'onglet overclock donne ça :
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Module de benchmark 1.02.88.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ EVALUATION ]
Ordinateur TYLER
Générateur Joe
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-11-11
Heure 19:38
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2200+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 2200+
(CPUID) Révision 00000680h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1799.64 MHz
Multiplicateur du CPU 13.5x
FSB du CPU 133.31 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.31 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 [ EVALUATION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/29/2002-SIS745/IT8705F-A7S333
Nom de la carte mère Asus A7S333 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 745
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/29/02
Date du BIOS vidéo 03/12/18
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1003
Version du BIOS ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1003
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Gigabyte Radeon 9600 XT
Nom de code RV360 (AGP 4x 1002 / 4152, Rev 00)
Vitesse d'horloge 500 MHz (original: [ EVALUATION ] MHz)
Horloge mémoire 297 MHz (original: 300 MHz)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
dur qd meme ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:47:56
A priori le bus mémoire est en 133 donc DDR 2100, et en CAS 2,5... Mais bizarre qu'Everest te donne aussi peu d'infos sur les différents modules installés.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:50:38
oui suis aussi étonné
surtout que le module carte mere/spd reste gris et vierge
meme chose pour cpu-z ... il me donne que la taille des barettes !!!
comprends pas là
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:09:00
Tu devrais deja mettre a jour ton bios (si tu a le courage et la capacité) car tu est rev 1003 et sur le site asus 1006 http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us.
Pour ta mémoire mefie toi aux compatibilités. Si tu met de la 2700 (max prevu par ta carte ) tu es limité dans le choix http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 3&langs=06 en bas du tableaux
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:12:15
Oui c'est bien le problème pour les mémoires...
bon, je vais mettre le bios à jour en tout cas.
Je crois que je vais plutot m'orienter vers 512 mo en pc2100, car je pense pas que la 3200 passe (déjà que je suis limité en 2700 ...)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:14:34
mettre à jour le bios me semble une bonne idée
mettre à jour les drivers sis745 me semble aussi être une excellente idée
utiliser cpu-z en ver 1.31 me parait être une bonne idée aussi !!!
sinon asus probe peut te donner des infos que les autres programmes n'arrivent pas à récupérer
512 Mo en PC2700 ou 3200 semble être l'idéal
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:21:32
La PC3200 est 100% compatible avec les mobos PC2100 elle tourneras en PC2100 c tt! Donc prend juste la - chère
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:23:26
cpu-z ne me donne pas plus d'infos
vais voir avec asus probe...
crois tu vraiment que de la memoire pc3200 soit acceptée par ma carte mere alors que sur le site d'asus ils limitent déjà le choix des barrettes 2700 à 256 Mo maxi ???
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:27:31
oui, à part un réel manque de bol, toutes les ram pc2100, 2700, & 3200 et + seront acceptées
c'est pas mal d'acheter le moins cher possible de toutes les manières...
sauf si tu envisages de changer de machine dans pas longtemps
je te disais de mettre à jour tes drivers de chipset de la carte mère car il se pourrait que se soit la cause de l'echec d'identification de tes mémoires !
ah qu'on est bête !!!
boot avec memtest86+ et tu auras pas mal d'info sur tes ram déjà
et si tu en profites pour faire un cd ultimatebootcd tu auras d'autres programmes qui te permettront une analyse en profondeur du serial presence detect
vala ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:32:28
| baguelf a écrit : cpu-z ne me donne pas plus d'infos |
j'avais vu aussi ça ,mais pourquoi 3 x Sockets DIMM DDR Max. 3 Go DDR SDRAM PC2100/PC1600 non-ECC unbuffered (Max. 2 Go PC2700 * DDR) alors?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:39:48
parce que ces anciennes cartes mères ont la facheuse tendance à ne pas pouvoir se synchroniser sur une trop grande quantité de ram avec une fréquence élevée. c'est un problème de chipset et d'adressage de bus. c'est une limitation ancienne qui a été résolue depuis dûe à la technologie de l'époque
donc la carte mère et plus particulièrement le chipset sont certifiés pour une fréquence maxi et une taille maxi, au dela il ne suit plus, ce qui nous donne 2 Go @ 166MHz ou 3 Go @ 133 MHz
vala ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:42:26
merci de l'info.
pourquoi dans ce cas limiter la ram a 256 MB ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:45:40
parce que à l'époque c'était déjà ennorme
et qu'il était rare d'avoir plus de deux modules de 256 Mo d'installé et que la mémoire pc2700 était hors de prix et que la technologie a tellement évoluée depuis qu'on ne se souvient pas que certaines config demandeaient des prouesses pour être montées correctement et que.. ben le temps fais son affaire c'est tout ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:54:10
ouai je viens de faire un tour sur le site de SIS .
SIS 745 ca date de debut 2002
Meme avec les mise a jour
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:57:46
Merci pour vos réponses,
je vais déjà mettre a jour mon bios
et je vais m'orienter vers de la ram pc2100, moins cher que la 2700
car pour la 3200 je suis vraiment pas sur ...
tant pis, faudra que je rachete de la memoire qd je me déciderai à upgrader ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:38:47
tu as essayé ultimatebootcd et tous ses utilitaires pour identifier ta ram ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 00:49:36
| baguelf a écrit : Merci pour vos réponses, |
Tu es sur que la 2700 est plus cher que la 2100 ???
Marsh Posté le 12-11-2005 à 01:06:51
je ne crois pas non...
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] structeur=
de la a-data à pas cher ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:40:25
j'ai un pc qui commence à se faire vieux, mais qui me sert très bien encore.
J'ai décidé de ne pas encore faire l'upgrade cpu/ram/carte mere, et de me contenter de lui rajouter un peu de ram car il est un peu juste en cemoment ...
C'est un athlon xp 2200+ sur une carte mere asus a7s333 (bah oui, il date un peu...
Comme j'ai 2 barrettes de 256 Mo DDR-SDRAM et qu'il me reste un emplacement sur la carte mere, je pense rajouter une barrette de 512 Mo, histoire de doubler la ram (ce qui, à ce staden apporterait un gain interessant qd meme...)
Ma carte mere accepte la memoire pc2100 et 2700.
Alors je me demande quelle memoire ajouter ?
Car je me rappelle plus si la memoire déjà installée est de type 2100 ou 2700 ...
Comment faire pour le savoir ???
Car, si j'achete une barrette 512 MO DDR-SDRAM PC2700 et que celle déjà installée est de la PC2100, n'y aura t il pas un problème d'incompabilité ??? Je sais pas ??
Je pensais acheter une barrete kingmax ddr-sdram 512 mo pc2700 en cas 3.0, mais je me demande si c'est un bon choix, et si elle sera compatible avec ma memoire déjà installée (surtout si c'est de la pc2100 ...) ...
Et meme si elle est bonne, ma mémoire installée etant surement moins performante, ne va t elle pas brider les perfs de la kingmax cas 3.0 ??
J'ai telechargé Sandra pour avoir des infos, mais ce logiciel ne précise pas si la memoire installée est PC2100 ou 2700 ...
Pourriez vous me renseigner et m'aider sur le choix de ma barrette de mémoire à ajouter ??
Merci beaucoup
Joe
