512mo de memoire et processeur 3.2ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:13:43
tout dépend de l'utilisation et du reste de ta config, que tu peux détailler (dans ton profil)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:15:19
Déja sur un a une carte mere doule machin, ça marche mieux avec 2 barettes.
Ensuite, j'ai vu des test sur farcry par exemple ça montrait une certaine amélioration avec 1giga.
Et enfin si tu veux vraiment des perfs mets un athlon a la place du pentium ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:16:56
C'est fait.
ma carte graphique n'etant pas la meilleur, le processeur prend en charge le jeu.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:24:00
ReplyMarsh Posté le 10-11-2005 à 21:25:09
ReplyMarsh Posté le 10-11-2005 à 21:57:30
Et de passé de ram PC2700 a PC3200 ( c a dire de 166mhz a 200mhz) change quelque chose ? ( pour les jeux )
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:08:31
Oui ca change. Personnellement j'avai 256Mo de ram pc2700 et par la suite j'ai fait l'acquisition d'une barette de 512Mo pc3200. j'avai de meilleure perf avec seulement 512 que 768. la fréquence doit etre egale, sinon la 3200 se met au niveau de la 2700.
Euh... c'est clair ? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:43:23
ReplyMarsh Posté le 11-11-2005 à 14:24:58
Notre ordi qui est un P4 à 3GHz et qui tourne avec 2x256 Mo de Ram (DDR2 400MHz) est trop lent avec le jeu Civilization 4... L'idée serait donc de rajouter de la RAM pour jouer tranquillement.
Le problème c'est que je ne suis pas spécialiste...
Que me conseillez-vous car il y a plusieurs normes "PC2700, PC 3200 et je n'y comprend rien ? Quelle peut être la norme PC de ma RAM actuelle ?
Merci et bon WE !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:32:35
Quelle carte graphique avez-vous? Sinon pour augmenter la ram tt dépend du nb de solts dispo sur la mobo:
- si 2 slots: il faut revendre les 2*256 et racheter 2*512
- si 3 slots: rajouter simplement 1*512
- si 4 slots: rajouter 2*256 si dual chanel sur la mobo, sinon 1*512
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:40:02
il y a 4 slots et j'ai dans l'idée de rajouter 1 barette 1 Go (soit un total de 1 gO + 512Mo) car j'ai lu que avec juste 1Go c'était encore trop juste.
En fait mes barettes sont PC3200...
Quel type de mémoire tu conseilles Ludo ?
Ma Carte graphique est une M**** (Ati Radéon X300 SE 128Mo) mais apparament c'est surtout de la RAM qu'il me faut car même si la carte graphique n'est pas top, elle devrait suffire.
Merci encore ;-)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:45:55
| Acerola a écrit : il y a 4 slots et j'ai dans l'idée de rajouter 1 barette 1 Go (soit un total de 1 gO + 512Mo) car j'ai lu que avec juste 1Go c'était encore trop juste. |
Je te conseillerais plutot un compromis car une x300 surtt se c vraiment pas fait pour jouer. le mieux serait donc que tu rajoutess:
-1*512 DDR3200 de marque: Crucial, Kingston, Samsung originale, le tt en value ca sert à rien de prendre de la corsair hors de prix
-1 petite carte graphique genre 6600, après faut voir si tu es en AGP ou en PCI-e
En rajoutant que de la ram le jeu va toujours ramer à mort à cause de la CG et 1Go de RAM suffise amplement de nos jours (plus sont utile pour FEAR en high en 1280 mais c pas avec une x300 que tu vas le faire tourner ds ces conditions)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:06:45
| starconsole a écrit : A quoi ça va lui servir si il a que une 9700 mobility ??? |
Hum pas vu que c'était un portable, enfin un pentium 4 3.2ghz dans un portable
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:08:04
Merci !
Je vais aller faire mes petits achats ... !
Euh... sinon je me demande s'il y a un ordre à respecter pour brancher les barettes (enfonction de leurs puissances...) ?
Je vais aller voir les cartes graphiques quand même... je suis en PCI-e, tu penses que je m'en sors dans les combien pour quelque chose de "basic-correct" ?
Merci encore !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:38:32
mon processeur prend en charge le jeu ( pour aidé ma carte graphique) donc c pour sa que je veux augmenté ma ram ( et si quelqun a lut mon topic " arret brutal de l'ordinateur " cela peut réglé un autre de mes pb )
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:11:04
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 15:59:29
| Arthur77 a écrit : ba lol c trop? |
non c'est pas terrible en fait, t'as un CPU ki chauffe à mort, pas très autonome... et niveau perfs ont fait mieux, t'aurais pris un centrino ça aurait été autre chose... ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:59:50
j'ai un pote qui a un portable avec un centrino 1.6ghz et il a une autonomie encore pire ^^
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:04:13
| Arthur77 a écrit : j'ai un pote qui a un portable avec un centrino 1.6ghz et il a une autonomie encore pire ^^ |
pas normal...
mon HP nx8220 Centrino 1.7 GHz tient presque 5 heures...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:08:41
| starconsole a écrit : pas normal... |
+1, entre 3h30 et 4h avec mon acer aspire 1690 : Centrino 2ghz,1go de ram et une X700
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:19:39
| Arthur77 a écrit : C'est fait. |
C'est encore une des conneries du marketing intel sa?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:52:48
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 23:03:55
Tiens range ta sciences
http://www.nofrag.com/2005/nov/11/19556/
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:18:07
| Citation : |
| Citation : |
| Citation : |
| Citation : |
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:26:25
Dans un jeu:
- le CPU gère tt ce qui est calcul, l'IA et le moteur physique
- le GPU se charge de la partie purement graphique: textures, effets...
Les deux sont importants et le tout est d'avoir une config équilibrée car:
- si le CPU est insuffisant, le jeu sera injouable meme en 640*480
-si le GPU est insuffisant, le jeu sera jouable ou tt du moins on notera un gain de perf en jouant en TRES basse résolution tt au min of course!
Donc en AUCUN CAS un proco ne peut se substituer à une CG insuffisanet.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:28:44
Lis la conclusion directement c'est fait pour ceux qui comprenent pas l'article entre autre
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:30:26
J'ai un P4630 HT
Quelle carte convient pour une config équilibrée?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:30:33
je c mais sa revien a ce que j'avais dit " le processeur aide la carte graphique "
et en + je joue en 1280x800.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:31:38
| Arthur77 a écrit : je c mais sa revien a ce que j'avais dit " le processeur aide la carte graphique " |
Marsh Posté le 12-11-2005 à 23:35:20
Vous oubliez le plus important les gars... Un énorme proco avec une CG de m**** ça donne un jeu... Moche.
C'est pas importajnt ça ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:11:56
Je voudrais savoir si avec 512mo de ram , mon processeur P4 3.2ghz est utilisé a ses capacitées maximum en jeux ?
Car je me demandé pour un processeur relativement puissant avec 512mo de ram la puissance est réduite car pas exploitable.
Message édité par Arthur77 le 10-11-2005 à 21:13:48
