Aidez moi pour choisir la Mémoire ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:42:11
sdr pc133 pour ton pc !
le rapport de cpu-z me serait plus utile ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:46:13
Si j'ai bien compris c'est le rapport du micro pro:
propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Duron(TM)
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge courante 800 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Slot A
C bon ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:48:40
Je pense que ta carte mère ne doit être compatible qu'avec de la SDRAM... Donc dans ce cas il va de soi qu'il faut que tu achète de la SD... (et je ne sais plus si les duron tolère la SDRAM)
Dans le cas contraire, où ta CM (et ton proc.) supporterait aussi la DDR, il te faudrait revendre ta barrette de SDRAM pour véritablement profiter de la DDR car si tu met une barrette de SD avec une de DDR, cette dernière sera rétrogadé au niveau de la SD, donc aucun réel intérêt pour les perfs, du moins pour le présent.
edit : bon j'arrive trop tard ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:49:46
non non
c'est un petit programme que tu trouveras ici :
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:51:02
ReplyMarsh Posté le 09-11-2005 à 20:53:48
| the_bhaal a écrit : Salut, |
à ma connaissance, aucune carte mère ne supportant la mémoire sdr et ddr ne peut faire fonctionner les deux type de mémoire simultanément
je confirme que la mobo, comme je l'ai dit de manière succinte, ne gère que la sdr PC133/PC100
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:54:56
| kreitech a écrit : mais comment je sais si ma CM est compatible avec la ddr ? |
et bien justement, je voulais en savoir plus et le rapport fourni par le prog cpu-z m'aidera à te conseiller
mais je peux déjà te dire (3ème édition) que ta carte mère ne supporte absolument pas la DDR ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:57:11
dernier onglet rapport txt
puis un copier/coller
exemple :
| Citation : ---------------------- |
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:58:59
voila :
CPU-Z version 1.31
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Duron
Code name Spitfire
Specification AMD Duron(tm) Processor
Family/Model/Stepping 631
Extended Family/Model 7/3
Package Socket A
Technology 0.18µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
Features
Clock Speed 800.0 MHz
Clock multiplier x8.0
Front Side Bus Frequency 100.0 MHz
Bus Speed 200.0 MHz
Stock frequency 800 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 64 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 800.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 64 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001 00000631 00000000 00000000 0183f9ff
Function 80000000 80000006 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001 00000731 00000000 00000000 c1c7f9ff
Function 80000002 20444d41 6f727544 6d74286e 72502029
Function 80000003 7365636f 00726f73 00000000 00000000
Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000005 0408ff08 ff18ff10 40020140 40020140
Function 80000006 00000000 41004100 00408140 00000000
edx eax
MSR C0010015 00000000 0A001008
Chipset
Northbridge VIA KT133A rev. 03
Southbridge VIA VT82C686 rev. 22
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA supported, not enabled
AGP Aperture 64 MBytes
Memory Type SDRAM
Memory Size 256 MBytes
Memory Frequency 100.0 MHz (1:1)
DRAM Interleave none
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #3
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 128 MBytes
Max bandwidth PC133 (133 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133
CAS# 3.0
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS# 6
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0D 0A 01 40 00 01 75 54 00 80 04 00 01
10 8F 04 04 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 0F 14 2C 20
20 15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 AF
Monitoring
Sensor Chip VIA 686A/B
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0305
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD8000000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0xA401
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 220 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
00 06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 01 A4
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 A4 EB B4 00 00 10 10 00 80 00 00 00 00 10 10
60 30 2A 00 20 D4 D4 E4 C4 50 28 65 0D 08 2F 00 00
70 C6 08 4C 0C 0E 81 62 00 01 B4 11 02 00 00 00 00
80 0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 07 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6B 12 04 00
B0 62 DB 00 A5 31 33 C0 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 83 22 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x8305
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
20 00 DC F0 DD 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 FF FF FF FF
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 CB CD 08 44 05 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0686
Revision ID 0x22
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 06 11 86 06 87 00 10 02 22 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 01 00 00 00 80 60 A0 01 00 84 00 00 00 F0 F3
50 02 06 34 00 00 B0 BB B0 00 06 FF 08 50 00 00 00
70 00 00 00 00 05 1E 00 02 00 00 F0 40 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0571
Revision ID 0x10
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 71 05 07 00 90 02 10 8A 01 01 00 20 00 00
20 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 03 02 08 3A 18 10 C0 00 A8 20 A8 20 FF 00 FF FF
50 03 E0 0B E0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 1E BE 01 00 00 00 00 E0 B3 B8 01 00 00 00 00
D0 10 00 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C400
Subvendor ID 0x0925
Subsystem ID 0x1234
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 38 30 07 00 10 02 10 00 03 0C 08 20 00 00
20 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40 00 10 03 00 06 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C800
Subvendor ID 0x0925
Subsystem ID 0x1234
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
20 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
40 00 10 03 00 06 00 30 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3057
Revision ID 0x30
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 57 30 00 00 90 02 30 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 20 84 5B 00 FA 10 00 00 01 40 00 00 D8 10 00 00
50 00 F8 FC 88 50 00 00 00 00 FD 7C 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
70 01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1274
Model ID 0x5880
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000CC00
Subvendor ID 0x1274
Subsystem ID 0x2000
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.0
Dump
01 00 21 04 00 00 00 00
Dump
00 74 12 80 58 05 00 10 34 02 00 01 04 00 20 00 00
10 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0C 80
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
Mass storage Controller
bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1103
Model ID 0x0004
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x01
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000D000
Address 1 (port) 0x0000D400
Address 2 (port) 0x0000D800
Address 3 (port) 0x0000DC00
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1103
Subsystem ID 0x0001
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 22 00 00 00 00 00
Dump
00 03 11 04 00 05 00 30 02 03 00 80 01 08 40 00 00
10 01 D0 00 00 01 D4 00 00 01 D8 00 00 01 DC 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 11 01 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 08
40 A7 4E 81 06 A7 4E 81 06 A7 4E 81 06 A7 4E 81 06
50 05 00 00 00 05 00 00 00 1B 00 03 20 23 00 25 00
60 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0110
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0xF8
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDC000000
Address 1 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x4015
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 44 02 00 00 00 00 00
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Dump
00 DE 10 10 01 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 DC 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 15 40
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
40 43 10 15 40 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version 6.00 PG
date 02/14/2001
DMI System Information
manufacturer VIA Technologies, Inc.
product VT8363
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor http://www.abit.com.tw
model 8363-686A(KT7,KT7-RAID)
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
manufacturer unknown
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Duron(TM)
clock speed 800.0MHz
FSB speed 100.0MHz
multiplier 8.0x
DMI Memory Module
designation BANK_0
DMI Memory Module
designation BANK_1
DMI Memory Module
designation BANK_2
size 256MBytes (single bank)
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Extension Slot
designation ISA
type ISA
width 16 bits
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated yes
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage Flash Memory
correction None
max capacity 512MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation BANK_0
format DIMM
type unknown
speed 66MHz
DMI Memory Device
designation BANK_1
format DIMM
type unknown
speed 66MHz
DMI Memory Device
designation BANK_2
format DIMM
type unknown
size 256MBytes
speed 66MHz
DMI Memory Device
designation BANK_3
format DIMM
type unknown
speed 66MHz
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 1MBytes
DMI BIOS
vendor Current System Temp. :
version unknown
date ðÃèQ&hºh¿êâD
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:07:11
chuper
mémoire mal réglée...
| Citation : Memory Frequency 100.0 MHz (1:1) |
elle devrait être à 133 Mhz soit un rapport de 4/3 vu que c'est de la pc133
(4/3 de fsb - le fsb étant fixe à 100 MHz sur ce duron - ce qui nous fait 133 MHz pour la ram alors qu'elle n'est cadensée qu'à 100 MHz pour l'instant)
ce sera déjà la première chose à rectifier
ça ira un peu plus vite
ensuite pour la question initiale, je dirai qu'il te faut un module de ram sdr pc 133 de 256 Mo voire mieux de 512 Mo, ça n'en serait que mieux
par exemple :
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] structeur=
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:15:48
Merci beaucoup tharkie pour le lien.
Je pense que je vais opter pour la SDRAM 512 Mo PC133 - DIMM 168 broches (37E71 sur Cdiscount)
mais est ce que ma CM pourra suppoter les 2 cartes au même temps (768 MHz) ?
et est ce que tu saurais comment je pourrais augmenter la vitesse à 133 Mhz ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:20:55
alors...
a) normallement oui, la carte mère devrait très bien supporter les deux barettes de mémoire pour un total de 768 Mo et ton windows ne s'en portera que mieux
b) pour régler la fréquence de la mémoire ça se fait depuis le bios, mais attention, si tu ne connais pas, il faut le faire avec beaucoup de prudence. modifier les réglages du bios de manière incorrecte peut empêcher la machine de redémarrer.
le mieux est de bien consulter la doc avant !!!
si tu ne l'a pas tu peux la télécharger sur le net ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:21:15
Y a aussi un autre prob:
pour la barrette ram sur ce lien :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000000OYF
il disent : pour les cartes meres récentes ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:23:28
pas cher...
pour leur commentaire, je pense qu'il était d'actualité il y a plusieurs années...
normalement cette mémoire devrait parfaitement fonctionner sur ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:24:54
| tharkie a écrit : pas cher... |
Merci beaucoup
up /
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:40:11
Je désire augmenter ma mémoire vive, qui est de 256 Mo (DIMM SDRAM) mnt, pour la faire passer à 512 Mo... sauf que je me demande quel est le meilleur type de ram qui pourrait être compatible avec mon PC, surtout que mon PC n'est pas très neuf.
En lisant dans d'autres sujets du même type, j'ai compris qu'il fallais connaitre la configuration exacte de mon ordi, c'est pourquoi j'ai utilisé EVEREST. Et voici une partie utile du rapport :
Carte mère:
Type de processeur AMD Duron, 800 MHz (8 x 100)
Nom de la carte mère Abit KT7(A)/KT7(A)-RAID/KT7E (1 ISA, 6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Chipset de la carte mère VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
Mémoire système [ EVALUATION ]
Type de BIOS Award Modular (02/14/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système VIA Technologies, Inc.
Nom du système VT8363
Version du système
Numéro de série du système [ EVALUATION ]
Fabricant de la carte mère http://www.abit.com.tw
Nom de la carte mère 8363-686A(KT7,KT7-RAID)
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ EVALUATION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ EVALUATION ]
Identifiant du châssis [ EVALUATION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire courant 1-Way
Taille maximale des modules mémoire 1 Mo
Slots mémoire 3
[ Modules mémoire / BANK_0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket BANK_0
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / BANK_1 ]
Identifiant du socket BANK_1
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / BANK_2 ]
Identifiant du socket BANK_2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / BANK_0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique BANK_0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / BANK_1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique BANK_1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / BANK_2 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique BANK_2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / BANK_3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique BANK_3
Numéro de la banque Bank6/7
J'ai en effet 2 slots mémoires. Je voudrais aussi savoir s'il est préferable d'acheter de la mémoire ddram ou sdram.
Merci de m'aider
Cordialement
