help, problème grave sur ma mobo!
help, problème grave sur ma mobo! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:00:35
bonsoir,
j'expose les faits rapidement:
tout content d'avoir aquérit une 6800 LE pour remplacer ma vieille GF2MX, j'installe ma nouvelle carte graphique sur ma mobo (ABIT NF7-S), tranquille ça marche bien...
j'installe les derniers pilotes nVidia téléchargés aujoud'hui même, je lance l'installation, "oui j'accepte le contrat machin...", les fichiers s'installent et tout à la fin, plaf freeze de l'écran.
"bon ben ça commence bien...", donc je reset le PC, et se bloque après l'écran où l'on peut accéder au bios.
je reset une nouvelle fois, et là la mobo ne teste même pas la RAM, re-freeze.
je décide de remettre ma bonne vieille GF2MX, l'écran s'allume une fraction de seconde sans rien afficher!  :ouch:
bon, je commence à flipper plutôt pas mal, je remets la 6800, l'écran se rallume mais toujours ce freeze au 1er écran. dégoûté  :pt1cable:
Et là ce soir, y a plus rien à l'écran que ce soit avec l'une comme avec l'autre carte, clear-CMOS pas power du tout...  :cry:  :cry:  :cry:
ce que j'en déduis:
De deux choses l'une, je pense que la mobo en a pris un coup. Soit pendant l'installation des pilotes, le programme aurait réussi à trifouiller le bios (peu probable mais c'est mon espoir). Soit la carte demandant tellement de jus en plus par rapport à la GF2, qui a fonctionné pendant de nombreuses heures sur cette config, m'aurait carrément grillé un composant sur ma mobo (plus probable)!
je sais pas ce que vous en penser, en tout cas je suis franchement bien blaze... :cry:
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:10:48
hmmmmmm ca me fait penser à une alimentation qui est pas assez puissante c'est quoi ton alim?  :hello:
un Ricard de trop ben un Ricard quand même
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:12:58
hello,ben un peut normal les derniers drivers nvidia,sont pour la 8800 et donc pas forcement compatible avec ta 6800....... :non:
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:13:58
Fortron 350W, 2-3 ans d'usage
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:15:03
as tu branché l'alimentation de ta carte graphique ?
(je sais pas si elle s'alimente sur l'alim cette carte mais il y a des chances)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:16:07
CPU barton 2500+ non overclocké, 1 HDD 80Go, 1 lecteur DVD, 1 graveur CD, et une carte tuner PCI. Puis 4 ventilos
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:17:42
oui, et j'ai essayé sans aussi après pour voir, mais y a un signal d'alarme intégrée dessus apparemment qui retenttit pour dire qu'il y a un problème d'alim.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:19:57
pssst........pour les drivers ,c est lequel que tu as installer...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:22:09
ceux là: winxp_2k_93.71
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:33:38
http://www.station-drivers.com/tel [...] p-whql.exe   essaye voir cela,desinstalle les drivers actuel ,et reinstal ceux fournis par le lien.......
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:39:36
mais le PC ne démarre plus...je peux même pas accéder au bios, y a rien à l'écran :(
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:41:01
clear cmos.....  j ai vu que tu a fait, donc comme dit plus haut voir avec une autre alim......
Message édité par chriskenoby le 02-02-2007 à 22:42:56
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:58:47
oui je mets en 3è possibilité un défaut d'alim. J'essaierai avec une autre pour voir quand j'en aurais une autre sous la main...
merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:47:11
tu as oublié d'alimenter la carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:12:27
non, non, pas d'oubli...
finalement, plutôt que de changer de config (trop cher), j'ai pris une nouvelle abit nf7-s sans emballage à 20€ et une alim LC Power 420W à 17 €. On verra bien........!
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:38:01
mouaih ,la LC power, n est pas vraiment un bon choix....... :non:
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:00:04
Ce n'est pas un problème de drivers, en général les derniers drivers Nvidia fonctionne très bien avec les cartes de version antérieures, de plus si tu lis bien son topic, il a remis sa GF2 une fois et ça a fonctionné.
J'ai eu une LC power LC64420 420W monté pour une config a base de AMD64 3500+ et deux GF6600GT en SLI pendant plus d'un an sans aucun problème donc.....
Message édité par K4b4l le 03-02-2007 à 15:01:33
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:07:31
non mais j'y crois pas là ! [:mouais]
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:11:03
tu la trouvé ou t'as nf7 a 20 euros ????
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:19:37
As tu désintaller ton ancienne carte 3D avant d'en mettre une nouvelle ?Si tel est le cas peut-être que ton alim n'est pas assez puissante.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 17:13:16
n oublie pas de jeter une pincer de sel,derriere toi ,la patte de lapin,et d allumer un cierge,un sli de 6600 gt   avec une LC power (est ce la peine de mettre la puissance ....) :whistle:
Message édité par chriskenoby le 03-02-2007 à 17:13:55
Marsh Posté le 03-02-2007 à 17:24:13
j en ai un peut mare,si on informe les gens par rapport a une alim, c est juste parce qu on connais les problemes liee aux alim noname ,qui a la limite passe pour des anciennes config oudes petite config bureautique et encore,maintenant il y aura toujours quelqu un qui va venir ,hep moi j ai un sli de 7900 avec un opterons oc a 3 ghz et mon alim schmultz a 15 euros de 450 w marche tres bien,tant mieux pour eux il faut juste dire qu elle ne fonctionneras pas longtemps ,maintenant pour tout les gens qui ont un peut de bon sens,si vour arriver a mettre 800 euro dans une config n oublier pas d y mettre une bonne alim ,gage de longeviter pour votre config (c est pas pour vendre de l alim mais une petite Fortron Green Power 400 w a fait ces preuves )..... voila ctout
Marsh Posté le 03-02-2007 à 17:27:05
Le problème des alims noname c'est surtout - outre la fiabilité générale - qu'elles n'ont aucune sécurité, et que le jour où elles claquent elles ne partent pas toutes seules... et comme les constructeurs ne garantissent pas le matériel contre des soucis d'alimentation autant dire que...
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:11:09
chriskenoby mouaih ,la LC power, n est pas vraiment un bon choix....... :non:
c'est une bas de gamme avec une certaine réputation la LC Power quand même. Mais c'est clair que le jour où j'aurai l'argent pour me payer la config idéale, ça sera antec true power ou rien. Mais comme je serai obligé de me séparer de mon PC dans quelques mois (départ à l'étranger) je préfère pas trop investir.  :jap:
la LC à 16€ c'est ici:( y en a encore plein)   :D
http://cgi.ebay.fr/Alim-420-W-supe [...] dZViewItem
herve_30 tu la trouvé ou t'as nf7 a 20 euros ????
ici: :sol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00049776.html
(y en a encore une mais je la prendrais pas celle-là...)
rtdl arthur As tu désintaller ton ancienne carte 3D avant d'en mettre une nouvelle ?Si tel est le cas peut-être que ton alim n'est pas assez puissante.
j'ai désinstallé les pilotes de l'ancienne carte avant de mettre la nouvelle. mais voilà je me suis fait entu... :bounce:
