Problème installation DD IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:02:26
Si tu mets les deux sur la meme nappe, il faut en mettre un en position maitre et l'autre en esclave a l'aide du jumper qui se trouve a l'arrière de chaque lecteur.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:07:04
J'ai essayé ca marche pas... Des qu'il y a le deux le PC met plus de temps à démarrer et au final aucun des deux n'est reconnu... Je comprends vraiment pas
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:24:50
Essayes avec une autre nappe ide et donnes nous le détail de ta config.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:58:12
Je veux rajouter un IDE sur ma config SATA. Le DD IDE fonctionne parfaitement lorsqu'il est branché en slave à la place du lecteur CD , mais lorsque je mets les deux ensembles sur la même nappe, plus aucun ne fonctionne....
Merci de votre aide
