probleme avec memoire drr pc3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:20:43
Ce sont deux barettes différentes donc le dual channel ne peut être activé. Il fallait 2x256 ou 2x512 ou encore 2x1024.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:24:16
flashpoint4 a écrit : Ce sont deux barettes différentes donc le dual channel ne peut être activé. Il fallait 2x256 ou 2x512 ou encore 2x1024. |
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:33:39
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
http://www.presence-pc.com/actuali [...] hlon-9553/
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:42:01
Où est le rapport entre le dual channel et la fréquence de fonctionnement de ses barrettes?! Si elles sont certifiées PC3200 elles devraient toutes 2 tourner à 400Mhz dual channel ou pas. Le dual channel n'apportant qu'un gain de bande passante et n'augmentant pas la fréquence de fonctionnement des barrettes...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:19:24
Alors où est le problème ?
En sachant tout ça tu devrais pouvoir répondre à la question posée ou bien ?
Bon ça doit être un mauvais réglage dans le bios. Mais c'est pas ça qui activera le dual channel de toutes façons.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:51:56
Je vois pas où il parle de dual channel dans le premier post...
Le problème c'est que quand tu fous 2 barrettes de pc3200 sur ta mobo, mais si elles sont de capacité différentes, ca devrait tourner à 400mhz. Là ca tourne à 333mhz, donc il y a une couille quelquepart.
Est-ce que tu as bien forcé la fréquence à 400mhz dans le bios ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 09:31:49
Citation : Je vois pas où il parle de dual channel dans le premier post... |
Ah bah non il risque pas d'en parler en mettant deux barettes différentes...
C'est pas une raison suffisante pour ne pas aborder le problème.
bref
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:49:14
Le dual channel marche aussi si tu mets 2 barettes de capacité différentes. C'est juste que ca sera moins performant qu'avec 2 barettes de même capacité.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:54:08
J'avais sensiblement le même problème avec mon ASUSTEK A8N-SLI
Avec 2 Barrettes de 512Mo Kingston PC3200 en dual channel, ça tournait bien a 400MHz, mais a partir du moment ou je rajoutais une troisième barrete identique ou même une quatième ça se met automatiquement en 333MHz, et si je force a 400MHz dans le BIOS, c'est plantage sur plantage
On m'a dit que c'était dû au controleur mémoire qui supportait mal 4 barretes "double-face" ceci dit, avec 3 barrete, le problème persiste
Je suis donc revenu a 2 barrettes et elles tournent bien a 400MHz, je pense que je vais revendre mes deux autres barretes de 512 pour en acheter une de 1024, pour pouvoir ensuite revendre les deux premières et acheter un seconde barettes de 1024
C'est le seul moyen pour avoir 2Go à 400MHz
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:16:06
Config :
Athlon Xp 64 2800+
(768 Mo Ram)
256 Mo DDR pc-3200
512 Mo DDR Pc-3200
Msi K8MM-ILSR (Support le pc3200 Deux Slot)
Leadtek A360 TD Fx-5700 128 Mo
80 Go Maxtor ide
120 Go Maxtor ide
Problem :
Quand je met une seul barrette de memoire ( la 256 ou la 512 ) sa dis 400mhz dans le test memoire du bios
quand je met les deux ensemble sa dis 333mhz dans le meme test
pourtant mon bios est regler pour cette memoire
les deux barrete sont belle est bien des pc-3200
elle fonctionne a 333mhz ensemble pourquoi ?
merci d'avance
