help ! pb installation Xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:33:42
Deux endroit d'achoppement:
Il peut y avoir sur la doc une confguration materielle des disques durs
partivulière, voir la doc.
- Dans le Bios, verifier si SATA est activé et bien parametré,
avec des options dans le Bios du genre:
'Onboard IDE Operate Mode' : Enhanced Mode (ou plus)
'Enhanced Mode Support On': S-ATA
Configure S-ATA as RAID : No
et celle concernant la gestion d'économie 'énergie dans une autre section du Bios.
- A l'install lui fournir les drivers sur le cd de ta CM normalement et/ou voir site constructeur ou meme celui du chipset de ta CM (nForce4 (4X) chipset) en tapant 'S' lorsque qu'il propose de charger un gestionnaire de periphérique disque autre dans les première phase d'install.
NB: Penser à noter le mot depasse administrateur définit à l'install.
cela peut être très utile par la suite.
A+
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:42:02
Quand t'as mis le cd, en bas defile des propositions, dont si tu as du SATA tu dois appuyez sur F6 je crois, je ne suis pas sur je suis en IDE!!
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:52:14
le paramétrage du bios est le suivant :
IDE/SATA function : Enabled
Serial ATA 1 : Enabled
SATA 1 primary RAID : Enabled
..etc
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:45:39
PS: Lorsque tu reboot pense à entrer dans le bios pour mettre les options d'ordre de boot dans l'ordre normal d'exploitation lorque le système est completement chargé. Et il faut retirer le CDROM.
L'ordre de boot :
Dirque dur, CD Rom, voir lecteur de disquette (a eviter pour ne pas booter sur une disquette vérollée oubliée dans le lecteur A: ou dieu sait quoi d'autre.)
et sauvegarder ces modifs du bios avant de continuer sinon, il rique de commencer par le CDRom, A: , ...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:05:05
le pb est réglé, il fallait mettre le bon driver sata sur la disquette, faire F6 au lancement de l'installation de windows. Enfin, dans le bios désactiver la fonction RAID. J'avais du me tromper de driver sur la disquette au début...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:59:10
bonjour,
je viens de récupérer mon pc neuf tout juste monté, mais je n'arrive pas installer windows XP. Je ne suis pas un expert, mais j'avais déjà réussi la manip sur 2 autre pc et le même cd de Windows.
ma config :
Carte mère Gygabyte GA-K8NF-9
2 x DDRAM 512 Mo PC3200 Corsair
Processeur AMD Athlon 64 3200+ Skt 939
Carte vidéo Powercolor X800GT 256 Mo
Disque dur 160 Go Hitachi SATA
Primo il ne me trouve que 135 Go sur le DD ? où est le pb ?
Ensuite, je lance l'installation de windows, tout va bien jusqu'au moment où il fait un redémarrage pc, mais à ce moment là il reboot sur le CD, et le lance pas windows.
