Installation WinXP perturbée, Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:12:54
Formatage bas niveau
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:21:22
Merci Hulk
C'est effectivement une possibilité salvatrice.
Y a t'il un logiciel recommandé pour ce faire ?
D'autres idées... ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:47:27
Avant un formatage bas niveau, un conseil, essaie autre chose...
Un formatage bas niveau c'est un formatage physique du HDD.
J'ai souvent regretté d'avoir du passer par là avec un maxtor pour un souci de MBR. Un bruit infernal depuis... Je ne l'utilise plus que pour du stockage.
Pour du formatage bas niveau il y a "ultimate boot cd", avec différents outils pour différentes marques de HDD. Il y a aussi "lolevel", je ne connais pas mais sur le forum il semble connu.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:08:52
ReplyMarsh Posté le 05-12-2005 à 15:38:48
Oula tu me fais peur là...
Merci pour l'url...
MESDAMES ET MESSIEURS, OYEZ, OYEZ, PLEASE, d'autres idées avant que je flingue mon DD que j'aime
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:48:23
Avec celui-ci tu as différents outils. De diagnostique entre autres...
Essaies toujours, c'est sans risques les diagnostiques...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:12:06
Sympa Michel29200
Je télécharge ça de suite.
Etant donné que je compte y passer la nuit, n'hésitez pas à alimenter mon imagination de tous les essais possibles
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:50:30
AIE, Ultimate boot CD est peut-être top mais 92Mo à télécharger au boulot ça le fait pas.
quand à Active@ KillDisk, Le principe : remplit le disque de plusieurs couches successives de données aléatoires. Ce n'est pas du formatage bas niveau.
N'auriez-vous pas un logiciel de formatage bas niveau light à me conseiller ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:26:07
ne serait-ce pas un probleme de driver SATA a tout hasard ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:48:45
Lorsque le CD de Windows XP boote, et que la légende appuyer sur F6 pour installer... je le fais et met dans le lecteur de disquette le driver S-ATA. Il le reconnait, par contre à la copie des fichiers d'install sur le disque dur, il dit ne pas arriver à copier si1332r.sys et si1332r.inf qui sont comme par hasard les fichiers driver S-ATA. MAIS vu qu'au redémarrage pour install, la mire XP s'affiche avant plantage, c'est qu'il lit une partie des fichiers stockés sur le DD et donc que le S-ATA est pris en charge car pas de driver S-ATA pas d'accès au DD.
Suis-je dans l'erreur ???
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:04:55
ben voila c'est ca!et le fait qu'il copie les fichiers sur le DD ne signifie pas qu'il gère le disqueSATA correctement sous XP, la preuve, tu te chope un ecran bleu.
essaies avec une autre disquette, ou alors mieux, fait-toi un CD d'XP qui inclue deja ces drivers.
petit rappel : http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:21:38
Mais alors comment expliquer la mire XP, après redémarrage, elle ne pouvait être dans la RAM puisque redémarrage et j'ai retiré le CD entre deux. D'où a t'il bien pu charger cet écran si ce n'est du DD ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:40:44
Formatage avec l'utilitaire Western digital à mon avis.
Drivers sata à installer car sata non reconnu nativement donc au niveau de la manip, tu es sur la bonne voie.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:46:40
Pacush777 a écrit : Lorsque le CD de Windows XP boote, et que la légende appuyer sur F6 pour installer... je le fais et met dans le lecteur de disquette le driver S-ATA. Il le reconnait, par contre à la copie des fichiers d'install sur le disque dur, il dit ne pas arriver à copier si1332r.sys et si1332r.inf qui sont comme par hasard les fichiers driver S-ATA. MAIS vu qu'au redémarrage pour install, la mire XP s'affiche avant plantage, c'est qu'il lit une partie des fichiers stockés sur le DD et donc que le S-ATA est pris en charge car pas de driver S-ATA pas d'accès au DD. |
J'ai eu la même chose
change de windows ...
Et puis ca a été tout seul ^^
Marsh Posté le 06-12-2005 à 11:29:24
1) Après passage de l'utilitaire de Western Digital, le Raptor est en parfait état
2) Pas réussi à intégrer le Driver S-ATA à Windows, l'exemple est lié à une intégration de Driver SCSI, donc les lignes à modifier dans les différents fichiers pour le driver S-ATA ne sont pas mentionnées.
(Qui a dit "pas doué" )
3) Trouvé un pote qui me prête son Windows pour essais (rien d'illégal ), j'essais ça ce soir, en espérant que tu ais raison nokthib
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:28:42
L'autre windows XP SP1 ne veut rien savoir non plus...
Mon problème à tous les coups c'est ça ! ! !
http://www.infos-du-net.com/forum/page-8495_10_0.html
J'essaye ce soir, si vous avez d'autres idées je suis preneur...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:41:12
avec nLite, ca doit marcher aussi
une petite recherche google et tu trouveras le soft ainsi que des tutos bien fait (j'ai pas de liens sous la main)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 12:10:24
et à l'install de Windows XP après copie des fichiers d'install et redémarrage pouf un bel écran bleu : "Si vous voyez cet écran d'arrêt d'erreur pour la première fois bla bla bla..."(Ce message apparaît après la mire Windows Xp). Après plusieur essais et énervements qui s'en suivent, Samedi après midi : achat d'un Maxtor 200Go UDMA. Install de Windows XP sur le Maxtor et Checkdisk du Raptor avec correction des erreurs à partir de Windows XP. Puis essais pour la centième fois avec espoir ce coup-ci, de réinstall de Windows XP sur le Raptor : MÊME MESSAGE D'ERREUR ! ! !
et Maxtor 200Go
Petite histoire :
Voici un an que mon DD Raptor de 74Go S-ATA fonctionne du feu de Dieu. Ce Samedi matin je le formate suite à un virus qui me redémarrait mon PC au bout de 60 secondes
Bilan : Le Raptor peut servir de stockage mais pas moyen d'y mettre un OS. Le comble pour ce genre de disque...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de souci avec un DD ? (n'importe lequel, je ne crois pas que ce soit lié au Raptor)
Comment un disque peut encore stocker (I/O sans souci) sans qu'un OS ne puisse y être installé ?
Comment se fait-il que ce disque bootait tranquille sur windows avant le formatage ?
Pensez-vous qu'un formatage de bas niveau puisse y faire quelque chose, si oui quel logiciel utiliser ?
En bref HEEEEEELLLLPPP
Merci par avance...
Pacush
Pour info :
CM : A7N8X Deluxe
Ram : deux barrettes de 512 Mo (1 Samsung, l'autre équivalente pas de noname)
Processeur : AMD Atlhon 2400+
DD : Raptor 74Go
CG : Leadtek 6600GT
Message édité par Pacush777 le 05-12-2005 à 13:18:38
