[HELP] Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2)
Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2) [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 09:57:06
Bonjour, suite à un changement de carte graphique, j'en ai profité pour formater et faire le ménage.
Seulement, problème: je n'arrive pas à avoir l'USB2.0. Pas de problèmes détectés dans le gestionnaire de périphériques, j'ai installé les pilotes du CD de la carte mère et j'ai installé le sp2 pour WinXP. Cependant, dès que je connecte un périphérique USB, j'ai une info-bulle "Ce périphérique peut fonctionner plus rapidement... etc.". Je n'arrive pas à m'en dépatouiller sachant qu'avant formatage ça fonctionnait parfaitement...
Config:
MSI k8n neo4 platinum
Opteron 148 2200@2700 MHz
2*1Go DDR PC4000 G.Skill
Sapphire X1950 Pro 512Mo
WinXP sp2
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:08:21
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:31:41
Config:
WinXP sp2
Il te manque les INF du chipset de ta carte mère.
Dans ton cas il s'agit donc NVIDIA NFORCE4 ... A télécharger sur le site nvidia ( sinon sur le site MSI, sinon sur le CD ? )
Par conséquent dans ton cas il te manque également la gestion SATA2 ( si cette carte le gère ).
Ce problème est un petit piège car en apparence Windows est OK.  Je suis tombé dedans avec une autre CM.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:35:52
En complément:
Il faut évidement que le control USB2 soit activé dans le BIOS ( +HiSpeed ).  Je pense à une mise à jour de BIOS qui aurait pu le désactiver ( ou plutot ne pas l'activer ).
