Radeon 9250 pci, incompatible avec ma CM ??? [dernier appel]
Radeon 9250 pci, incompatible avec ma CM ??? [dernier appel] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:45:33
Bonjour !
J'ai acheté une carte graphique Powercolor Radeon 9250 PCI pour mon deuxième écran. mon ancienne carte étant vraiment trop pourrie.
J'ai donc deux écrans, l'un sur une carte AGP, l'autre sur une PCI, que j'essaye de remplacer.
Quand j'ai monté la carte dans la tour et démaré le pc, il s'est passé ça :
 - pas de bip du processeur
 - les deux LED verte et rouges de la tour (témoins power et HDD) restent allumées
 - ecrant noir des deux côté, pas même un minuscule DOS.
J'ai changé le parametre "carte graphique principale" du bios. la carte principale était la carte PCI, j'ai choisis de démarer sur la carte AGP.
du coup :
Démarage normal, ouverture de windows (XP), détéction d'un nouveau périphérique, périphérique reconnu, instalation du nouveau péréphérique, premier tic d'écran normal lors d'une modif des périphériques graphique. jusque la, OK.
Immédiatement aprés, et probablement en même temps que l'annonce "péréphérique installé" : écran noir. et rien ne bouge. à par le ventilo. et les lecteurs cd si j'appuie sur le boutton. limité comme utilisation de pc.
quelqu'un a une idée ?
Mise a jour :
Apres différents tests, la carte PCI fonctionne bien sur un autre pc.
Par contre, MEME SEULE (sans la carte AGP), elle ne fonctionne pas sur mon pc.
Problème de compatibilité avec ma carte mère ?? (Asus A7V 600-X)
Message édité par TuXlepingouin le 23-06-2007 à 15:58:34
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:53:02
hello,une 9250 pci !!! t es sur que ton pc la carte graphique c est du pci,car cela est vraiment prehistorique.......actuellement c est du Pci xpress (a ne pas confondre )sinon de l Agp........je me dit cela,mais dit plus pourrie (comme tu le stipule)est ce que cela existe ????  :lol:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:12:24
Ben oui, ça existait en 1997, y'a pas de raison que ça n'éxiste plus. ça s'appelle une cirrus logic 1MB... avec des slots d'extention, s'il vous plais !!
et donc, je m'en fous de ce que c'est actuellement. ce que je demande à mon matos, c'est pas d'être actuel, mais de remplir les fonctions dont j'ai besoins.
je connais le PCIe, sans en avoir jamais vus. d'apres ce que je sais, il y a plusieurs tailles alors je me dit que au niveau de la carte, les connecteurs doivent pas avoir vraiment la même forme que du PCI ancien. non ? en tout cas, sur le site du constructeur, la carte est classé dans les périphériques PCI et non PCIe.
dit, ça n'a rien à voir, mais tu ne pense pas qu'une expression claire serait plus agréable et efficace pour communiquer ? du coup, le mot "stipule" fait un peut déplacé... enfin bon, tu fait comme tu veux hein !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:16:20
help again...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:17:56
non ....mauvaise comprehension du mesage ,ce qui m inquiete c est pas que tu ne fait pas la difference ,mais que ta carte graphique n est pas compatible avec ta carte mere.......meme si c est que du Pci tout court..... :D
donne nous ta config actuel ......
Message édité par chriskenoby le 22-06-2007 à 22:18:59
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:22:52
Voila déja un élément de réponse... dit, mauvaise compréhension du message... suis pas le seul fautif dans l'histoire, la ! :)
bref, po grave.
en gros, d'apres toi, sur ma carte mere c'est du PCIe et pas du PCI ?
je vais vérifier, mais j'en doute !
quand tu dit "c'est que du pci tout court", de quoi parle tu ? carte mere, carte graphique ??
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:34:32
si mes souvenir sont correct,la 9250 c est fait en Agp et en Pci,donc apres faut voir la compatibiliter avec ta care mere...donne nous la ref de ta carte mere.....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:36:22
ma carte mere est une Asus A7V600 - X. d'apres le résumé des spécifiquations de la carte j'ai 1 slot AGP et 6 slots PCI. Pas de trace de PCIexpress... si on cherche des petites précisions, il sagit de slots 32-bit PCI 2.2, qui supportent un maximum de 133MB/s.
si les deux cartes sont bien en PCI, ou est le probleme ? that is the question.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:37:41
la c'est sur, la carte graphique c'est pas de l'AGP !!! elle est bien en PCI.
au fait, merci de te pencher sur mon problème...
Message édité par TuXlepingouin le 22-06-2007 à 22:39:31
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:38:10
oui c est bien du pci cette carte n e possede pas de pci express..
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:39:51
ben oui, ça merci.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:40:17
et donc, maintenant que c'est une certitude pour tout le monde ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:40:23
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6547_1.htm
vla deja un excelent topic sur cette carte......
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:43:31
ben oui, mais ne m'apporte rien.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:43:58
donc si tu n a qu une carte graphique en pci,il faut desactiver dans les parametre du bios l agp et booter sur le pci,attention il faute desinstaller tout les drivers graphique existant pour l ancienne carte graphique en agp.........
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:49:45
attention, pause :
J'AI DEUX ECRANS ! et donc deux cartes graphiques. hors de question de desactiver la carte agp, j'en ai BESOINS. la carte pci n'est qu'une carte secondaire.
cela dit j'ai déja booté sans la carte agp, avec la seule pci, ça plante pareil. et bien avant qu'un malheureux driver puisse agir.
Message édité par TuXlepingouin le 22-06-2007 à 22:50:33
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:55:19
alors la c est plus pareil.............et a mon avis ,pas possible ,deux ecrans sur une carte Agp,cela fonctionne,mais deux ecran sur une carte pci et une agp,le tout sur le meme pc........... :non:     ou alors faut m expliquer.....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:04:27
C'est parfois bete mais certaines cartes meres ne prennent la carte graphique que si elle est dans le 1er slot PCI (le plus proche de l'AGP) Essai deja de commencer par la. ^^
Message édité par tafid le 22-06-2007 à 23:07:05
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:16:32
year !!!!!!!!!!!!!!!!!! je teste !
sinon, Chriskenoby, dans la mesure ou la radeon REMPLACE ma carte pci sur laquelle était déja branché mon deuxieme ecran, en même temps que le premier sur l'agp, je peux te dire que ça fonctionne.
j'avais déja fait ça sur un autre pc avec une vielle woodoo 3 et une (un peu moins) vielle geforce... Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. il s'agit simplement de deux périphériques dans ton pc. tu peux même cumuler les cartes pci, si ça t'amuse et si tu à assez d'écrans. on peux bien avoir plusieurs cartes réseau ou son. pourquoi pas graphiques ??????
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:38:40
Bon, ben bilan des opérations : rien n'a changé.
je confirme : la carte PCI branchée SEULE, avec le bon paramettre du bios, empèche quand même le démarage de l'ordi. au point qu'on a même pas les bips indiquant un probleme de carte graphique... ni même ceux du démarage du proceseur... carte HS ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:43:05
C'est possible mais ca serai vraiment pas de bol :/
Il faudrait la tester sur un autre ordi pour voir avant de la ramenr si possible.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:48:12
mouais. ben il reste plus que ça. je vais d'ailleur faire ça des maitnenant, mais ça risque d'être compliqué sur la mini tour de l'autre pc.
cela dit, j'ai peu d'espoir, je sens venir la galère du retour matos acheté sur le net... ben merci pour votre aide.
je teste ça et vous tien au courant.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:56:46
Bon courage mais t'inquiete pas si tu as acheté dans une boutique sérieuse tu auras pas de pb avec le retour j'ai deja fait 2 retours à ldlc et aucun pb.
Message édité par tafid le 22-06-2007 à 23:58:32
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:06:42
mouais j'ai aussi fait des retours qui se sont plus que bien passé. on verra...
ou pas.
nouveau rebondissement : ça marche sur l'autre pc. j'ai eu un petit problème en laissant la carte agp actuelle, mais une fois la carte pci seule,  tout fonctionne.
pour info, sur l'autre pc la carte installé d'habitude est une ATI.
alors que sur le premier, c'est une Nvidia.
et merde.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:09:36
J'ai encore des cartes isa que j'utilise encore dans certaines vieilles bouses...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:14:09
Mais j'ai DEJA une carte de ce genre ! je cherche une carte qui affiche plus que du 800*600... je suis sensé y brancher un 19 pouces mardi...
et 800*600 sur un 19 pouce, je vous raconte pas la galère.
je veux pas jouer avec cette carte, juste afficher mes logiciels...
cela dit, si tes isa prenne en charge le 1280*1024 je suis preneur, mais j'en doute.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:17:44
on récapitule : apparement la carte graphique PCI fonctionne.
MAIS sur mon pc avec la A7V 600-X, elle plante.
D'OU CA VIENT ???
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:17:47
J'ai des "matrox mystique" en pci qui feraient l'affaire...
Pour ceux qui connaissent, avant les carte graphique c'était de la bombe!
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:18:31
Essai un reset de ton bios "load setup default" voir un reset via les cavalier sur ta CM (voir manuel^^), on sais jamais.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:25:17
ou carrement un reset de pile... :D j'aime les bonnes vielles méthodes.
dis, Tafid. que pense-tu d'une erreur régulière que m'affiche le bios : je me souviens plus des mots anglais exacts, mais en gros, mon proco à fonctionné avec d'improbables fréquences... mon proco c'est un amd sempron 2400+ et j'ai toujours soupsonné ma CM de pas le gerer totalement comme elle devrait...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:27:48
Alors tu entends quoi par d'improbables fréquences ?^^
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:32:48
fréquences de bus. 1.5 GHz est une fréquence. celle de mon processeur serait impropre. ha oui, impropre, pas improbable. excuse, suis fatigué la
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:40:03
Alors si me suis pas tromper ton sempron fonctionne a 1.66Ghz normalement soit 10*166.
Mais je pense pas que ca puisse jouer sur ton pb.
 J'ai une A7v8x-x et je doit re regler la fréquence de mon cpu si je l'arrete a la barbar alors que la sequence d'initialisation du bios est pas terminée (detection des DD et tout ca^^), c'est peu etre ce qui t'arrives.
Message édité par tafid le 23-06-2007 à 00:40:53
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:43:43
oui, probablement. et ton calcul est bon.
bref, je ne pense pas non plus que ça m'aide pour mon problème. c'était en plus.
as-tu autre chause à essayer apres le reset du bios ? parceque là, c'est pas loins des réglages par défaut tout ça...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:47:24
Heu la je seche un peu mais essai de virer toutes les autres cartes PCI que tu as si tu en as, et desactive ta carte son integré si y'en as une. Peut etre un conflit avec d'autres periph PCI apres je vois pas trop :s
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:50:45
pff. déja fait tout ça. la carte son integrée est merdique et désactivé depuis longtemps... quand aux autres cartes, franchement... une carte réseau et une carte son E-MU que j'ai par ailleur enlevée pour brancher la carte graphique sur le premier PCI... je pense pas que ça fasse vraiment chier, tout ça...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:54:42
La je vois pas dsl, bon courage pour trouver, si qq'un a une idée qu'il se manifeste moi fini pour ce soir^^.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:57:05
bonne nuit. merci quand même
bye
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:58:07
Bonne nuit
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:03:23
Je sais pas si c'est bien bon de brancher une carte en agp, et une autre en pci, mais je me trompe peut-être... Peut-être que le fait de brancher les deux en même temps à causé un ptit blem irreversible ? Mais là aussi je me trompe peut-être
En tout cas si c'est possible, c'est la premiere fois de ma vie que j'entend parler d'agp + pci oO
Message édité par Sheeloo le 23-06-2007 à 11:03:37
