PC qui ne boote plus après changement CPU
PC qui ne boote plus après changement CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:09:45
Après changement de CPU sur un PC, celui-ci ne boote plus.
En effet, après être passé d'un Athlon 64 3800 + à un Athlon LE 1640 sur CM MSI K9N Neo, le PC démarre correctement (le disque dur démarre, le lecteur CD aussi tout comme le lecteur disquette ou les ventilos) mais n'émet aucun "BIP" au démarrage. Bien sûr, aucun affichage.
Le nouveau processeur est compatible avec la CM, dixit le site de MSI.
J'ai essayé le clear cmos et l'enlevage de la pile : rien.
Help please !
Jamie33
Marsh Posté le 24-11-2008 à 20:04:21
remet le 3800+
update ton bios et remet le athlon LE 1640
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:42:12
Merci pour ta réponse mais malheureusement le 3800 + est hors d'usage. C'est la raison pour laquelle je l'ai changé.  :(
Il n'y aurait pas d'autre solution ?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:44:54
Pas d'autres idées ?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:24:11
Mon cas est si désespéré que ça ?  :ouch:
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:27:27
comment tu sais que c'est le CPU qui est dead et pas la carte mere ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-11-2008 à 13:44:35
+1 et tant bien c'est les deux qui sont HS (pour ne pas dire les 3)
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:23:10
Le CPU a des pattes cassées, d'où le changement.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:31:06
Peux-tu énoncer ta configuration complète stp? Si aucun bip sans image il y a surement un souci au niveau carte graphique.
Au choix:
- faux contact PCI-E
- faux contact cordon vidéo
En supposant que tout fonctionnait avant changement de la mobo et du CPU.
Message édité par bisounours le 27-11-2008 à 22:41:50
Marsh Posté le 27-11-2008 à 12:40:09
CM : MSI K9N-NEO V1.0
CPU : AMD LE 1640 2.6 Ghz
GPU : Ati Radeon X550
RAM :Kingston Value ram 2x512 mo
DD : Maxtor Diamondmax 160 go
Au choix:
J'ai déjà "checké" ces deux options : rien.
Merci  :)
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:44:49
Il ne te reste plus qu'à tester une barette de RAM l'une apres l'autre sur chaque slot (channel1 puis 2).
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:55:39
Bisounours, tu es mon sauveur !  :jap:
Sur tes conseils, j'enlève une des deux barrettes ... HOP j'allume et le PC boote correctement avec toutefois un "warning CPU unknown please check your bios version".
Cela veut dire qu'une de mes deux barrettes fout la merde ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:57:05
Ou bien mal connectée au slot. Testes les l'une apres l'autre sur le même slot pour trouver la bête noire. Ensuite testes chaque canal pour déterminer si un des 2 controleurs mémoire serait HS.
Message édité par bisounours le 27-11-2008 à 22:59:54
Marsh Posté le 27-11-2008 à 23:05:07
Et bien écoute, je viens de replacer les barrettes, ça semble OK.
Par contre mon chipset est brûlant !
Je cours faire une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 23:17:58
Heu d'ailleurs, comment on met à jour le bios ?
C'est une usine à gaz. J'ai téléchargé le pilote et j'ai une fenêtre de commande comme celle-ci qui s'ouvre :
http://img262.imageshack.us/img262/7910/exuc3.jpg
Je suis censé faire quoi ?
Message édité par Jamie33 le 27-11-2008 à 23:18:22
