gigabyte H81-TN : Pas de signal video
gigabyte H81-TN : Pas de signal video - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 18:08:41
Je rencontre un problème qui semble assez classique mais ne trouve pas de réponse : J'ai assemblé une carte mère Gigabyte H81-TN avec core i7-4785T et 2 barettes de G.Skill SO-DIMM DDR3 2 x 8 Go PC12800 Ripjaws. Je branche l'alimentation (akasa euler / Great Wall 19V), les diodes s'allument correctement, les périphériques USB s'allument correctement mais il n'y a aucune sortie video.
J'ai testé un branchement en HDMI sur Tv et sur un moniteur, un branchement display port sur moniteur, toujours rien. J'ai donc changé la CM pour le même modèle et le problème subsiste.
Si quelqu'un a une idée, merci.
Message édité par _ftbx_ le 18-01-2015 à 18:47:49
Marsh Posté le 28-01-2015 à 14:27:02
Pour terminer ce post, j'ai testé
 * le processeur sur une autre carte : ok
 * la carte mère avec un autre processeur : ok
Les 2 ensembles ne fonctionnent tout simplement pas même si le processeur est listé comme compatible avec cette carte ( http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=4752 )
Marsh Posté le 28-01-2015 à 19:52:51
Je suppose que tu a vérifier ta version du bios et la qualité de ton alimentation?
Essaie un clear CMOS et une seul barette
Marsh Posté le 02-02-2015 à 22:14:28
Oui bibi773, j'ai flashé la dernière version du BIOS mais ça n'a rien changé.
J'ai pris une Asus H81-TN et là ça a marché du premier coup.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 22:40:22
Bon, problème résolu donc...
C'était peut-être un problème de compatibilité entre RAM et carte mère
