PC monté - pas de signal à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:50:06
tu a essayer de te brancher sur la carte mere en ayant débrancher la carte graphique ? est-ce que la ram est bien enclencher ? ca peut poser ce genre de pb aussi, tu peut essayer aussi avec une barrette de ram, en la bougeant de slot au cas ou
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:53:13
Oui j'ai essaye et ca n'a rien changé. Sinon les ventilateurs tournent parfaitement
Marsh Posté le 15-01-2015 à 23:01:46
Je me pose une questions sur le proco et la mobo. Est ce que la mobo accepte les proc haswell ? J'ai un doute
Marsh Posté le 15-01-2015 à 23:02:45
Oui, il avait bien vérifié
Marsh Posté le 15-01-2015 à 23:08:41
Est ce que l'écran fonctionne en temps normal ? Tu sélectionne bien la source ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:00:30
Sur quels ports sont branchées les barrettes de RAM ?
Un ami à moi les avaient branchées en 2-4, pas de signal à l'écran, en les bougeant en 1-3 cela a marché (même si normalement cela se met en 2-4, je le conçois...)
Le clavier et la souris s'allument sinon ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:33:11
Bonsoir
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Un des amis a monté son PC aujourd'hui mais lorsqu'il démarre son PC il n'y a pas de signal sur l'écran. Je précise qu'on a testé sur tous les ports de la carte graphique et de la carte mère et rien n'y fait
Au préalable, le vendeur avait testé les mêmes composants avec un processeur et un écran différent, sans RAM et sans DD. Ca marchait parfaitement.
Voici la config:
- Sapphire R9 290 Tri-X
- Intel 4670K
- Asus Z97-K
- Cooler Master G750M
- Kingston 8Go (2x4) DDR3 1866MHz CL10 HyperX FURY White
- Western Digital Blue Desktop 1 To
Je vous remercie d'avance
Message édité par CommanderShep le 15-01-2015 à 22:33:40
