pb boot avec gigabyte 7VAXP et 2200+
pb boot avec gigabyte 7VAXP et 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:28:14
en effet avant avec le 2000+ ct inpec
et la avec ce tout bo 2200+ BOX..nada
le bios est le F13
le coef : >12.5 (maxi)
frequence : 133
qq'un a t-il cette carte mère?
merci d'avance
SB51G Black / P4 2.B / 256 DDR 333 / WD 40Go / TFT 171S Silver / XP PRO
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:08:55
est-ce paske c la rev 1.1 ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:15:10
salut
il faut diviser 1800 par 266 ce qui fait 6.76, tu arrondit a 7
j'ai oublié de preciser que j'ai la version 1,2
Message édité par varligot le 17-06-2003 à 21:45:51
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:03:42
salut ! merci pour ta réponse sauf que je suis trop nul pour comprendre !  :(
d'après ce que je lis tu fé : 7 x 266 = 1862 ok mais 266 est donc la frequence et moi sur ma carte ça s'arrête à 166 ce qui serait déjà pas mal sachant qu'il dois etre à 133Mhz logiquement.
peut tu m'expliquer un peu mieux steuplé je pige pas.
merci d'avance!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:09:03
T'as essayé en mode auto pour les coefs et FSB133 :D
Message édité par chrisleurn le 17-06-2003 à 22:09:22
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:21:17
salut ChrisLeurn,
oui g essayé sans succès le réglage auto. d'ailleurs sur la carte mère est préconisé lorsque le processeur est >= 2000 de mettre sur le coef >12.5 ce que g fé biensur sans succès non plus. g donc mis a jour pour le bios F13. rien de plus. g essayé en bus 100Mhz au cas ou mé rien non plus. j'espère que ce n'est pas mon bo 2200BOX ké naze!!  :(
sinon on peux écrire chez gigabyte? j'ai pas encore cherché mais si qq'un a une adresse mail du sav ça serait bien ;)
merci @+
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:27:41
J'aurais quand meme essayé le mode auto des coefs, pas celui >12.5, on ne sait jamais ;)
Sinon tu met tout en auto, et si il boote pas, le procos va faire un retour SAV :sweat:
Parceque en mode auto il doit obligatoirement booter a frequence inferieur
Au cas ou, vide le bios, (enleve la pile, l'alim et bouton marche plusieurs fois)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:35:31
oui je n'ai pas tout dis mais sur cette super carte il n'y a pas auto pour le FSB il y a 100,133 et 166 that's all :(
g essayé de vider le bios (en ayant aussi débranche l'alim), d'enlever la pile, d'éteindre et rallumer 3 ou 4 fois d'affilé. car en fait il se met en route avec tous les ventilos mais pas d'affichage pas de beep rien alors qu'avec le 2000+ avant ct bien com y fo. j'enrage d'avoir vendu ce dernier pour acheter un plus gros qui veux rien savoir :(
INTEL POWA moi je dis :whistle:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:38:20
Tu met 100 en FSB et Auto pour les coefs :heink:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:42:45
il n'y a pas de cavalier auto pour le FSB (BIS)
je suis un peu coincé
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:02:44
Tu as compris ce que j'ai dit :heink:
100 en FSB et auto en coefs [:sharpknife]
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:09:53
suffit de mettre en coef auto avec le switch et 133 en fsb
et ca roule
car en fait cette carte n'a pas les coef deblok fo faire la methode fil de cuivre dans le socket pour avoir acees a tous les coefs alors met pas nimps comme coef si ta pas fait la modif !
moi kand j'Oc ke ke sa chie ben t'allume le Pc et il boote pas, tu eteints tu ralume 10 mins apres et tu le laisses gallérer a partir d'1 moment il va booter grace au 2eme bios
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:20:28
et ca roule
Tiens c'est ce que j'essayais de lui dire :heink:  :D
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:22:19
ton probleme est tout simple, en bas a droite de ta carte mere tu a un double interupteur bleu  1 et 2 avec marqué on
tu regarde le mode d'emploi de ta carte mere et tu le parametre pour 133 mhz car si il est en 166 ton pc ne boot pas et si il est en 100 mhz ton xp2200 est reconnu comme un 1500
voila bonne chance
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:34:43
hello
oui scuse ChrisLeurn g pigé à l'envers mais j'avais déjà essayé il ne veux rien savoir! :(
133 FSB auto pour les coefs ct mon 2e essai après 133x12.5
me reste que le fil de cuivre pour vaincre ce pb? sniff
je penche plutôt pour un pb de cpu.
je reviens dès que g d news.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:36:44
lastak a écrit :
hello
C'est pour ça que je t'avais dit, si en FSB 100 et coef auto, il boote pas, ton procos a un probleme ;)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:20:47
oui hélas j'ai encore jamais vu ça meme o boulot et surtout un modèle en boite.. bah tantpis g la pouasse.
@+ pour de nouvelles aventures en AMD!
