2200+ aqua 690 modifié s4 + gigabyte 7vaxp = 63 degres idle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:20:56
53° en normal ( utilisation classique , jeux, divx...) et dans ma chambre il faut au moins 30° a cause d'un autre pc
g mis un ventillo noname 80*80 sur mon aqua 690 ( tb 1.33@1.42 Ghz )
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:22:03
Ouais y a sans doute un probleme de montage
T'as bien remplace le pad thermique par de la vraie pate ?
Ton boitier est ventile sinon ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:25:12
Je connais pas ce type de modification, mais est ce ke l attache du radiateur ce fait Haut-bas ou arriere-avant ? et est ce ke ca en fait un ensemble lourd et large ?
si oui, il ce peux que le poid face pencher le radiateur et kil ne soit plus totalement en contact avec le CPU
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:46:11
pour ma part j'ai a peu pres la meme config (2200+, 7vaxp, aqua 690 modifié adaptateur 60/80 + enermax 80 mi-puissance) et je suis a 54° a fond (rendu 3dsmax 1h30)
ptet un prob de pate thermique?!?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:11:34
Entre le pad thermique colle d'origine sur la radiateur de l'Aqua 690 et une bonne pate thermique, oui c'est possible.
Mais est-ce que t'utilises ce pad ou pas ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:19:44
si tu as trop epais de pate thermique, ca chauffera plus que ce n'est sencé refroidir ca c'est sur !
et si elle est trop vieille ou de mauvaise qualité (voir mal etalé) ca fait prendre du ° aussi
Marsh Posté le 10-06-2003 à 18:11:51
je crois que y'en a pas assez et que la marche du radiateur est montée a l'envers
oupssssssss
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:55:15
pkoi ya que moi ou le 2200+ passe po sur ma 7vaxp !!! avant 2000+ aucun soucis mais la ça bloque
c bien fsb 133 avec 12.5 de coef
PS: g le bios F13 pourtant mais change rien du F9
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=574009&cat=1&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=108
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:14:52
ya un pb de montage a votre avis ?
63 ca fait bcp
le s4 tourne a donf en souflerrie
