MSI Z87-G43 et multi écran
MSI Z87-G43 et multi écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2015 à 08:35:22
J'ai eu un problème avec ma carte graphique et j'ai dû la renvoyer au SAV donc je n'ai plus que ma carte mère pour brancher 2 écrans.
A priori, pas de problème car elle possède un port HDMI, un DVI et un VGA.
J'ai donc branché mes 2 écrans (HMDI + VGA, puis HDMI + DVI), mais je n'ai qu'une seule sortie sur l'écran branché en HDMI. Dans les options Windows, il ne détecte que celui-ci.
J'ai cherché dans le BIOS et je n'ai rien vu.
Quel pourrait-être le problème ? Je précise que tout fonctionnait sans problème avec la CG.
Message édité par Arno5788 le 14-07-2015 à 08:35:59
Marsh Posté le 14-07-2015 à 09:04:25
As-tu installé le pilote graphique Intel ?
Message édité par David2229 le 14-07-2015 à 09:11:31
Marsh Posté le 14-07-2015 à 09:51:34
- on peut avoir le modèle de carte-mère / CPU?
- ton VGA est branché en direct, pas en convertisseur DVI/VGA on est d'accord? (le DVI des carte-mères est un pur DVI-D qui ne fonctionnera pas en VGA)
- HDMI et DVI partagent parfois le même port
En résumé, [DVI ou HDMI] + VGA = devrait fonctionner
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:34:23
Merci pour votre aide, ça fonctionne avec le driver Intel ! Je pensais qu'il se mettait à jour automatiquement avec Windows.
Pour info j'ai une MSI Z87-G43 et un i5 4670, pas de convertisseur DVI/VGA.
Toutes les combinaisons fonctionnent à présent (HDMI + VGA, HDMI + DVI, DVI + VGA) :)
