MSI Z77 A G45 No Boot Need help [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2015 à 10:08:30
J'ai la même carte mère, en effet si t'arrives même pas à accéder au Bios ni même avoir l'image MSi au boot, ça sent pas bon =/
Marsh Posté le 12-07-2015 à 10:12:27
hello
debranche la cg et utilise le gpu integré
mets une pile de bios neuve
sort tout du boitier et demarre au tournevis avec le strict minimum
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:35:34
On dirais plus un problème au niveau de l'OS, essaye de boot sans disque dur/SSD pour vérifié ce point.
Enlève aussi toutes les barrettes de ram et si au démarrage ça bip c'est que c'est vraiment la carte mère qui merde
C'est de la poussière sur ta carte graphique?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:22:41
Merci pour vos réponses. C'est vraiment sympa.  Tenant compte de vos remarques j'expérimente un nouveau test.
Test :
Configuration : Seulement la CM + l'alimentation
Pas de HDD/SDD
La partie graphique se fait sur la CM ( la carte graphique a été retirée préalablement)
La pile de la CM a été retirée 10 min au préalable
Malheureusement le résultat est identique :
Ecran noir avec un tiré au milieu ( A mon sens, cela ne peut pas être  un problème d'OS dans la mesure où je ne passe même pas l'étape du bios comme l'indique les Leds CPU l'ordinateur ne boot pas)
[img]
[/img]
Résultat :
- Un problème graphique est à exclure dans la mesure où l'on obtient le même résultat que l'on soit branché sur la CG ou directement sur la CM
Il ne s'agit pas d'un problème HDD/SDD car même sans eux l'ordinateur ne boot pas. Il n'est même pas encore dans la phase à travers laquelle il choisit le device sur lequel il va boot.
Merci encore une fois pour votre aide.
PS : Je ne peux pas changer la pile de la CM aujourd'hui. Un dysfonctionnement de sa part peut-elle être la cause de ce genre de problèmes ...
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:40:58
Bon télécharge le dernier bios (2.C) http://www.msi.com/support/mb/Z77AG45.html#down-bios
et extrait le sur un clé USB en FAT32
Toujours sans les HDD/SSD met juste la clé USB. ça peut débloqué la situation
La pile de la CM sert juste a garder les paramètres du bios (sinon sa restaure les paramètres par défaut) et de garder l'heure
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:41:43
oui, cela m est déjà arrivé mais bon cela n est pas une certitude quand même
en parlant d usb, oui essaye même de mettre un linux dessus, t install pas, juste pour voir si t as quelque chose à l ecran mais je n'y crois pas trop, qui ne tente rien n'a rien
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:46:28
Re bonjour,
encore merci pour ces réponses. Impossible de boot sur la clé avec le bios/linux dessus. L'écran reste figé comme précedemment.
... ça sent mauvais ..
Amical'
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:50:27
quand tu dis qu il bootait difficilement ces derniers temps, c'est à dire??
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:58:14
Re,
merci pour ta réponse rapide. Ces derniers temps, il se passait exactement la même chose qu'il se passe là mais après plusieurs redémarrages il finissait par boot correctement ensuite aucun problème à l'utilisation. Désormais malgré de multiples essais il ne boot plus ... du tout et affiche inlassablement cet écran figé avec ce tiré.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:00:12
tous les ventilos tournent?, cpu gpu boitier
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:04:18
T'as essayé en dégageant la RAM ? Voir le CPU ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:13:32
J'ai déjà essayé sans RAM, la CM reboot à l'infini car elle recherhe la présence de RAM pour boot.
Même chose une CM sans CPU ne boot pas ..
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:18:59
t as pas un voisin ou ami qui peux te preter une pile de bios 5mn, enfin si c est les même references bien sur
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:35:02
Les piles BIOS c'est généralement (toujours?) de bêtes CR2032.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:35:13
J'ai eu ce problème sur une x79 gigabyte ud7 et une autre gigabyte en s775. Sur les 2 cartes mère c'était les étages d'alim qui avait rendu l'âme
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:06:19
J'ai exactement le même soucis, tu as trouvé une solution?
Je ne rebooter plus le pc à cause de ce soucis, je l'ai fait pour les vacances. Et la il ne boot plus du tout
Marsh Posté le 17-08-2015 à 20:25:15
Si c'est bien les étages d'alimentation c'est mort tu peux jeter ta CM a la poubelle ![]()
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:50:12
J'ai changé la carte mère et tous re fonctionne, dommage qu'il y ai tous ces soucis pour une CM normalement haut de gamme.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:00:07
La G45 était un petit milieu de gamme.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 09:14:11
[/img]
je requière en dernier ressort votre aide.
Mon ordinateur ne boot plus. Je pense à un problème de carte mère ...
Il bootait difficilement pendant quelques jours et désormais ne boot plus. ( Il fallait le redémarrer plusieurs fois avant qu'il boot correctement).
Config :
CM: MSI Z77 A G45 ( LGA 1155)
Processeur : i5 3470
RAM : DDR3 Vengeance 2 x 8 GO
Stockage : SSD Samsung 840 / HDD Seagate 2 TO 7200 TR/MIN
Carte graphique : GTX 770 MSI
Alimentation : Corsair HX 650 W
Ce que j'observe :
- Pas de boot
- Tiret blanc en haut à gauche de l'écran
- LEDs CPU Phase seulement 2 sur 4 sont allumées la 1ère et la dernière ( 1-0-0-1)
Ce que j'ai essayé de faire :
- Vérification câblage ( alimentation)
- Retirer une par une les barrettes de RAM et les tester séparément
- Clear CMOS via le bouton extérieur prévu à cet effet.
[img]
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Amical'
