Pc non détecté par l'écran mais ventilos fonctionnel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:38:14
"écran ne détecte pas le pc et le pc ne détecte pas le clavier. "
comment le sais tu ?
ça ne serait plutot que le pc ne boot pas quand tu le mets sous tension ?
y'a un bip quand tu appuies sur le bouton ? si non, le pc boot pas
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:48:10
"verrum num" ne s'allume pas même si j'appuis dessus.
Oui il bip même si le son ressemble plus a "toudoum"
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:53:25
Le bip c'est par rapport au speaker, je ne l'avais pas mis, je l'ai mis et pas de bruit supplémentaire à l'allumage.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 22:56:34
Donc j'ai vérifié et lors du montage j'avais pas branché jpwr2(le cable d'alim pour le processeur) et je l'avais mis sur la cg.
Y'a t'il une conséquence ou c'est bien la cm qui est défectueuse?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:08:26
normalement il n'est pas possible de "se tromper" entre JPWR2 et le PCI-E 8 pins = ça n'est pas du tout le même brochage.....
1) normalement pas possible (ou alors en forçant très fort)
2) a priori pas souhaitable du tout .... la carte-mère/graphique peut ne pas apprécier du tout
A ce stade, tu peux essayer de démarrer SANS la carte graphique, en branchant l'écran sur la prise de la carte-mère (=processeur graphique intégré)
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:16:06
J'ai allumé en retirant la carte graphique et rien ne change.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:22:02
Tu peux nous faire une photo du boitier/montage et nous donner la configuration complète (1ere étape du sujet normalement) ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:26:05
si le pc boot pas, le clavier ne peut pas marcher.
pour savoir pourquoi il boot pas, il faudrait savoir si y'a des bips et si oui, combien et voir avec ta carte mere la signification
essaye de booter avec le minimum : alim + carte mere + proc et rajoute une ram puis une autre puis la carte video le hd ,.....
comme dit plus haut, le mauvais branchement a pu etre nefaste ...
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:50:29
Voila le montage
http://www.noelshack.com/2015-28-1 [...] c-0644.jpg
http://www.noelshack.com/2015-28-1 [...] c-0645.jpg
Processuer : i5-4440
carte mere : msi b85-g41 pc mate
ram: g.skill ripjaws 1600mhz
carte graphique: msi gtx 960 gaming 2g
alimentation : corsair cx500
HDD: Seagate barracuda 1To
Boitier: Cooler Master silencio 550
lecteurdvd: samsung
booter=allumer?
J'entend aucun bip je vais essayer avec le minimum pour voir.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 00:24:46
Merci pour les photos, le montage a l'air OK.
Cependant:
- revérifier les branchements du "front panel", on ne sait jamais
- continuer à faire tous les tests SANS la carte graphique
- essaie avec juste une barrette de RAM. Et juste pour rire, pas forcément sur les slots préconisés (j'ai bien vu les slots 2+4 tels que recommandés pour la CM, mais des fois....)
=> au pire, tu sors tout sur un carton et tu testes hors boitier . Courage
Marsh Posté le 13-07-2015 à 00:35:52
https://www.youtube.com/watch?v=sSKSJyGvnyU
J'ai fais une vidéo ça sera peut etre un peu plus clair pour vous.
Je vais essayer tout ça demain, merci. ![]()
Marsh Posté le 13-07-2015 à 04:04:45
donc tu allumes ton pc mais il boot pas.
il est bien sous tension mais comme il y a un probleme, le bios ne démarre (boot)pas donc les peripheriques ne marche pas non plus : ecran , clavier , souris ,.....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amorce_%28informatique%29
Marsh Posté le 13-07-2015 à 12:13:34
J'ai essayer en changeant de slot pour la ram et sans la cg.
L'odeur de brulé que j'ai eu la toute première fois c'est bien celle de la cg a cause du mauvais cable d'alimentation?
Je vais essayer cette aprem en sortant tout.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 16:01:49
| cebeaulamure a écrit : L'odeur de brulé que j'ai eu la toute première fois c'est bien celle de la cg a cause du mauvais cable d'alimentation? |
ah, euh, soit j'avais lu trop vite soit je n'avais pas cette notion
D'autres éléments notables comme une gerbe d'étincelles ou le compteur qui a sauté?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:41:58
| zonka a écrit : |
J'aime pas cette tête, c'est grave docteur?
Non pas d'autres éléments notables
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:13:24
klr, si tu dis pas tout....
comme dit son nom, l'odeur de crame qui vient d'une carte ben qui a crame....et une carte crame n'est plus trop fonctionnelle
donc change la et apres reste a voir si la carte mere n'a pas crame en meme temps.
de plus comment intervertir malgres les detrompeurs
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:26:28
La carte peut cramer seul ou c'est du a l'oubli du deuxième cable d'alim pour la carte mère?
Le sav de rue du commerce est suceptible de me rembourser où c'est a moi de payer mon erreur et en racheter une ?
Si oui, une carte mère micro-atx peut elle faire l'affaire pour une utilisation de jeu sans overclocking?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 21:04:54
| hunter_killer a écrit : klr, si tu dis pas tout.... |
J'ai mal lu je n'avais pas vu que vous parliez de la carte graphique.
Sans la carte graphique, la carte mère refuse de boot.
Si la cg est hs, j'en acheterais une plus tard mais pour le moment je voudrais tout au moins démarrer l'ordi pour y installer windows,anti virus,google chrome,steam etc.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 21:10:30
la carte mere peut cramer si y'a un retour dans le port pcie
ben atx ou micro atx voir mini itx, c'est pareil, y'a que la taille et le nombre de port pci / pcie qui differe.
pour le sav a toi de voir mais s'ils voient des traces de carbonisation, ils peuvent te refuser la garantie
Marsh Posté le 13-07-2015 à 21:26:42
| hunter_killer a écrit : la carte mere peut cramer si y'a un retour dans le port pcie |
D'accord merci, je vais tenter le coup quand même on ne sait jamais, mais bon ça veut dire pas de pc encore pendant 1mois au moins..
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:25:35
Bonjour a tous,
Vendredi j'ai monté mon pc avec mon oncle, c'est aujourd'hui que j'ai décidé d'allumer pour la premiere fois le pc avec le copain de ma soeur afin de mettre windows sauf que l'écran ne détecte pas le pc et le pc ne détecte pas le clavier.
Or après ce premier démarrage il a vérifié les branchement et certains étaient mauvais-> alimentation de la cm 1 sur 2 ; la deuxieme étant branché sur la cg.
Que faire pour que ça fonctionne car là pour l'instant seul les ventilos fonctionnent.
La cm est une msi b85-g41 pc mate
Merci d'avance.
