Fujitsu siemens Amilo A7640W et vitesse CPU Bizard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:44:17
C'est surement le Cool'n Quiet qui est activer pour adapté la vitesse CPU au besoin.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:47:42
Deux phénomènes je pense.
1) le cool'n quiet
2) le FSB un poil trop bas. Il doit être sur 133 au lieu de 166.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:55:17
Alors tout d´abord merci pour ces infos
1) c est quoi le cool´n quiet, je suppose que ca réduit la vitesse du processeur pour éviter au ventilo de turbiner !!!
par constre "le FSB un poil trop bas. Il doit être sur 133 au lieu de 166." la je ne suis plus très bien ? C´est quoi le FSB ?
D´autre part, je suis allée voir dans le bios et toutes les options sont indisponibles. Je suis uniquement capable de changer l´heure, disk boot enco et rien d´autre. Aucune information particulière niveau vitesse CPU ou autre. Juste la marque et le type du CPU sont indiqués.
Et encore merci pour votre aide.
thebiche (utilisatrice avertie pas pro hardware)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:01:09
Le cool'n Quiet sert a reduire la fréquence de ton CPU quand il n'est pas utiliser, pour qu'il chauffe moins et de ce fait la vitesse du ventilateur se reduit aussi donc moins de bruit
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:04:08
Juste pour mon info personnelle ??? Ca peut se désactiver le cool and quiet ???
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:06:08
Me suis renseigné.
Plusieurs Sempron 3000+ existent.
Le Socket A est cadencé à 2Ghz alors que le socket 754 est à 1,8Ghz.
Donc tu dois avoir un socket 754.
Donc pour le fréquence c'est normal.
Le cool'n quiet est une fonction qui permet au proc de ralentir et donc de moins chauffer quand il n'est pas sollicité. Il consomme moins, le ventilo ralentit aussi et se fait plus discret.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:06:59
thebiche a écrit : Juste pour mon info personnelle ??? Ca peut se désactiver le cool and quiet ??? |
Normalement oui dans le Bios je crois, mais je sais pas ou, j'ai pas encore de processeur avec cette fonction.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:10:06
oki, ca me suffit comme réponse alors a priori mon PC est normal tant mieux
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:42:32
J´ai acheté tout récement, un portable Fujitsu siement AMD Semptron 3000 (sensé tourner à 2.h ghz). Sur système/propriete, il me mets 798 Mhz et des fois moins. Alors j´ai installé AIDA 32 et là d´un fois à l´autre la vitesse indiquée du processeur change. Des fois 800 mhz des fois 1800 nhz. On m´a parlé que la vitesse du processeur serait ralentie volontairement pour éviter les surchauffes. Mais sans rien faire systeme/propriete me marque 300 mhz !!!!. J´ai essayé de pousser le CPU juste pour voir (en convertissant des MP3) et là AIDA m´affiche à chaque fois 1800 mhz. La vitesse du CPU pourrait elle etre reglee en fonction des ressources nécessaires ? Ou ce PC pourrait-il avoir un problème ?
Merci de votre aide, avant que je ne fasse jeter le portable à la tête par le service après vente
