FSB question à 2 cents mais ki me prend la tête - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:03:13
C'est du 4*133 = 533 (quadripump ou quelque chose approchant).
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:04:30
quadpumped
et sur les P4C ca donne 4*200 = FSB800 Mhz
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:05:13
| Victorsab33 a écrit : quadpumped   |
Je savais que je me gourrais
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:09:00
ok merci ca me renseigne un peut sur l'affaire et il existe autre chose que des FSB quadpumped ? Je c pas moi ou on ferais x 6 ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:12:24
Ton FSB tourne à la fréquence réelle de 133 Mhz. Mais comme il lit 4 données par cycle d'horloge (d'où le nom de Quadpumped) c'est comme s'il allait 4 fois plus vite qu'un bus de type SDR lisant une donnée par cycle (la DDR en lit 2).
Donc, au final, t'es à 133 en fréquence réelle, d'ou ton 18 x 133 qui est tout à fait normal.
Et en fréquence marketing ou équivalent SDR, c'est du 533 Mhz (car 4 x 133 Mhz).
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:17:38
non !
Mais je crois k'ils ont un truc du genre...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:20:57
Ce sont des bus de type DDR, avec 2 données par cycle d'horloge.
Donc pour un FSB à fréquence réelle de 133 Mhz ca donne 266 Mhz en équivalent SDR ou marketing.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:32:38
J'espere que maintenant elle va te rendre ta tête
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:43:37
ReplyMarsh Posté le 25-01-2004 à 23:14:11
moi j'ai une autre question bete sur le fsb.
les carte à 533, genre i845, sur lesquelles ont pousse le bus pour généralement overclocker les cpu, sont elles de ce fait overclockées et donc susceptible de claquer?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:17:31
C'est le CPU qui est overcloké, pas la carte.
Enfin ca dépend, le chipset doit suivre aussi derrière. Et certains bus (PCI ou AGP) peuvent monter en fréquence aussi en même temps mais pas sur ce genre de carte je crois.
En tout cas, pas de risque a priori de griller la CM ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:22:38
y a quand meme certaines cartes plutot typée overclocking (abit etc), qui ont des ventilos sur leurs chipsets, donc?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:31:07
Oui. Le chipset monte aussi en fréquence avec le FSB.
Mais tu vas pas griller un chipset comme ca
Au pire, ca plante
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:01:30
J'ai une petite question sur le FSB sa changera rien a ma vie kan j'aurais la réponse mais voila koi !
Bon je posséde une pentium 4 2.4Ghz sur la boite il est mis FSB 533 Mhz et dans mon bios, il est mis 133Mhz Pkoi ? je c qu'il est mis 133 pour faire 133 x 18 = 2394 --> 2.4Ghz ! Mais alors a koi corrspond ce FSB 533 ??
Si je modifier mon FSb dans le Bios, il ne m'est pas possible de le monté à 533 ?? Alors a koi correspond-t-il ce 533 ?
