Ventilateur qui ne s'arrête plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:30:59
Si ca se trouve, ton boitier est plein de possieres et il n'y a pas d'air frais qui rentre dedans, ou alors un ventillateur en facade est tombe en panne - ton ventillateur processeur compense.
1- depoussierer ton boitier
2- verifier que tous les ventillateurs fonctionnent
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:46:15
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais après seulement 4 mois vous pensez qu'il peut être déjà plein de poussière ? Il faut ouvrir l'ordi pour dépoussiérer le boitier c'est ça ?
Comment je vérifie que tous les ventilateurs fonctionnent ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 15:07:05
Si tu l'utilises beaucoup depuis 4 mois, c'est normal. En plus c'est un HP, donc boitier mal conçu et ventilation mauvaise.
Tu ouvres la boite et nettoie les ventilos (celui du processeur surtout).
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:06:15
Merci beaucoup à vous tous !
Merci Ktulu, dante-evil et slr56
J'ai nettoyé l'intérieur avec aérosol dépoussiérant et le ventilo s'est arrêté.
Ce qui est fou c'est que c'était pas très poussiéreux... Je crois que je vais devoir le dépoussiérer souvent cet ordinateur.
Bon, je vais aller me réchauffer les mains parce qu'elles sont glacées avec l'aérosol.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:34:52
Même problème, mais j'ai trouvé la solution : arrêter l'ordi; ensuite le débrancher (enlever la prise du secteur). Ensuite appuyer sur le bouton de démarrage pendant cinq secondes. Rebrancher l'ordi et le faire redémarrer et apprécier le silence retrouvé.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:45:29
Vive le déterrage de topic
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:32:08
| optant a écrit : Même problème, mais j'ai trouvé la solution : arrêter l'ordi; ensuite le débrancher (enlever la prise du secteur). Ensuite appuyer sur le bouton de démarrage pendant cinq secondes. Rebrancher l'ordi et le faire redémarrer et apprécier le silence retrouvé. |
Alléluia! Ça fait 3 heures que je me prends la tête avec le ventilo qui marche à fond et fait un boucan d'enfer! Finalement, j'ai juste suivi ton conseil et le calme est revenu! Merci!
Marsh Posté le 06-02-2012 à 08:36:54
Ca fonctionne toujours aussi bien!!! sur les i7-2600 ( hp-1010 be)
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 23-03-2012 à 03:29:55
Merci pour cette solution qui a parfaitement reglé ce probleme identique sur mon pc hpe-010fr, avez vous une petite idee du rationel technique de cette manip
et pourquoi HP ne communique pas sur ce "Patch" ? le fait que le ventilo devienne "Out of Control" semble etre multiples .
Felicitations et merci encore
Marsh Posté le 11-05-2012 à 19:24:13
Même pb après dépoussiérage, je pense avoir touché quelque chose (le bouton de démarrage?), merci pour la solution et bravo de l'avoir trouvée et communiquée!
Marsh Posté le 30-03-2015 à 18:24:29
Merci pour cette solution efficace. Pour info, j'ai un LDLC W551SU (donc pas un HP).
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 12:53:05
salut j'ai le même problème je branche l'alim et j'appuie sur le bouton et le ventilo se mets a aller fort
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:23:14
voilà, j'ai allumé mon pc ce matin et le ventilo fait un bruit d'enfer et ne s'arrête plus. Même après plusieurs redémarrages. Il s'agit d'un PC HP Pavilion Elite hpe-010 fr
Je ne l'ai que depuis octobre 2009.
J'ai lu sur ce site http://www.commentcamarche.net/for [...] permanence que ça pourrait être à cause d'un cheval de troie, vous pensez que c'est possible ?
Merci infiniment pour votre aide.
P.S. : un cheval de troie ça se détecte avec un anti-virus ou un pare-feu ?
Message édité par Krustacey le 16-02-2010 à 14:24:35
Un crustacé oui, mais pas un bernard-l'hermite !
