A7V8X-X et athlon XP 2600+ FSB 333
A7V8X-X et athlon XP 2600+ FSB 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:58:51
'lut all
Voila mon soucis :
Lorsque je demarre 1 fois sur 2 mon PC emet des bip long et 1 autre fois je me retrouve dans le bios qui m'indique que le parametrage de la frequence du CPU est incorect , si par la suite je quitte le bios mon PC redemarre en bipant...
Mes reglages dans le bios sont les suivant :
12.5*166
Je supose que ca vient de la RAM  , quelq'un peut confirmer ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:01:22
Bâ comme tout passe par la RAM, il y a de fortes chances que tu aies ce genre de pb si elle est défectueuse...
Ceci dit, ce n'est pas parce que tu as ce genre de pb que ça vient forcément de ta RAM...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:01:41
testes ta RAM avec memtest
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:02:44
La RAM n'est pas defectueuse  , elle passe parfaitement sur un autre PC :'(
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:05:05
:o Bâ ça, ça veut rien dire...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:08:41
Je peux tester avec aucun utilitaire ,je dépasse a peine le stade du POST
Message édité par beru333 le 22-01-2004 à 15:09:12
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:12:18
:sarcastic: vi, là effectivement...
Le mieux que tu puisses faire c'est de ne laisser que le strict minimum sur ta CM (Proc, CG, RAM) et de voir si ça fait toujours la même chose. Si c'est le cas, essaie une autre barette de RAM que tu auras emprunté à kkun si possible  :D  (si tu as 2 barettes, il se peut qu'une seule sur les 2 soit HS, essaie les à tour de rôle)
...m'enfin !!!
