Freeze=Timing de ram sur DFI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:13:30
passe en 2T, entre manuellement les valeurs, quand je laissais la carte en auto pour une raison mysterieuse elle inversait les valeurs.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:19:08
Merci de ta réponse ![]()
2t j'ai déjà essayer mais c'est pareille ![]()
Et justement j'aimerais bien connaitre les valeur à mettre manuellement et qui corresponde bien à mon type de barette pour que sa soit stable .
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:24:35
regarde les valeurs avec everest ou cpu id ensuite tu prends le manuel de la carte mere et tu verifies
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:25:48
J'ai acheté la carte d'occasion sans manuel et bundle ^^
Et everest me donne que les timings de base comme 3-4-4-8
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:35:32
J'ai déjà chercher mais je ne trouve pas les timing et les sous timing exacte et stable pour ma memoire sur une DFI
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:45:28
c'est peut-etre un probléme logiciel aussi!
as-tu verifié tes temperatures? sais-tu à combien est la temp du proc au moment ou ça freeze?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:08:53
Au moment ou sa freeze nan mais je sais si sa depasse 56 le ventilo se met en burn et la je l'entend pas ^^
Et puis sa freeze quand j'execute des tache qui utilise pas mal la memoire par exemple la j'installait stalker puis je lance msn et boum freeze ![]()
Et des fois l'image se brouille même lors des page de boot en noir et blanc avec les info bios etc mais sa plante pas et bwindows continue a demarrer comme si de rien était avec toujours une image tout brouillé !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:15:05
image qui se brouille avant meme que windows boot, et niveau carte graphique? fiabilité et temperature?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:16:42
Température 62° en burn et 45 en idle (overclocké) sinon d'origine 4° en moin je pense
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:03:04
| grotius a écrit : passe en 2T, entre manuellement les valeurs, quand je laissais la carte en auto pour une raison mysterieuse elle inversait les valeurs. |
ca changera rien
Tiffus :
référence précise de la ram et de la carte mère
si c'est des PC4000HZ avec une DFI NF4 lanparty, j'ai LES timings qu'ils te faut ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:32:08
Ba c'est écrit dans mon post en haut ... de la veille kingstone value en 2*1go ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:33:00
ah bah la jpourrai pas t'aider
jconnais pas trop cette ram
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:47:03
je prends tes timings radeon4ever!
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:54:24
Bonjour à tous
Voilà j'ai un gros souci de freeze quand je joue par exemple à fear ou age of empire 3 l'image se bloque et cela même quand tout mon materiel est à sa fréquence d'origine !
Donc j'ai vérifier bien evidemment ma carte graphique et après une série de test avec 3dmark ou le test intégré dans AtiTool et sa n'a rien donné puis le processeur aussi avec un superPI 32m + un OCCT en même temps et sa marchait nikel enfin du moin pendant 1h pas testé plus mais bon mon opty à 1.8ghz doi bien marcher surtout que l'ancien proprio le faisait tourner à 3ghz.
Donc il me reste plus que la ram...cette maudite ram !
j'ai essayer en 3-4-4-8@2.9v avec toute la config par défault et ram synchro donc à 200mhz c'est toujours pareille !
Et une autre chose de bizzare qui peux peut-être vous aider c'est que quand j'avais overclocké l'opty à 2.9 c'était bon (enfin je n'avais pas encore vue les freeze dans certain jeux ^^) puis dès que je montait à 3ghz sa plantait au demarrage windows alors que j'avais desynchro à 100mhz donc FSB à 334mhz/2=167mhz pour la ram et j'ai monter le voltage du proco, du chipset et de la ram(Hypertransport en 2.5x et pcie à 101mhz) rien y fait alors que entre 2.9 et 3ghz la ram monte de juste 7mhz, bizzare ...
je pense que cela doit venir des ou d'un timing secondaire et justement je ne m'y connais pas trop dans ceux la et j'aimerais bien que quelqu'un me passe les timing qui marcherait bien avec ma ram bas de gamme :
DRAM Frequency set :
CPC : enable
CAS Latency
Trcd -
Tras -
Trp -
Trc -
Trfc -
Trrd -
Twr -
Twtr -
Trwt -
Tref -
Twcl -
DRAM Bank Interleave Enabled
DQS Skew Control Auto
DQS Skew value - 0
DRAM Drive strength -
DRAM Data Drive strength
Max Async Latency
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time Auto
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable
Ma config: Opteron 165 (0615 DPMW je crois enfin un step qui va à 3ghz^^)
X1900GTv2
DFI SLI DR Expert (avec le dernier bios officiel)
2*1go de Kingstone value (je sais je mérite le fouet
Merci d'avance
Message édité par TiffusS le 27-08-2007 à 17:37:45
