Freeze sur écran de chargement de la carte mère
Freeze sur écran de chargement de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 02:20:13
Heyhey,
J'expose mon probleme le plus clairement possible
J'ai formaté mon pc hier, réinstallé un windows xp 64. Jusqu'ici, ça passe, le probleme étant : Quand j'install les pilotes pour mon matériel ou même un logiciel et que je reboot j'ai une chance sur deux pour que mon pc freeze sur l'écran de chargement de la carte mère (l'a ou elle dit 'press DEL to enter SETUP') sauf que même en appuyant sur DEL rien ne se passe, rien ne bouge et si je le laisse éteint genre 2h et que je revien ça reboot normal.
Je comprend pas trop le truc sachant que mon pc est plutot récent (environ 7mois) donc la pile de la carte mère (ASUS A8N SLI Premium) n'est a mon avis pas défaillante, et je serais également étoné que ce soit du a une quelconque surchauffe vu qu'il n'y a pas de poussière et qu'il fait 20° max (w00t paris...)
Je ne vois pas vraiment quoi faire apart demandé votre aide. Merci de m'aider ,)
Message édité par zOmiLk le 23-08-2007 à 04:18:15
Marsh Posté le 22-08-2007 à 02:22:27
un des drivers ne doit pas etre tres bon donc cela bloque quand winxp se lance, les pilotes 64bits sont pas tres bon
Marsh Posté le 22-08-2007 à 02:25:25
ta regarder dans ton bios, si tout ete bien regle?
Ca te le fesait pas sur ton ancienne install?t'ete aussi en xp 64?
Mes ventes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 03:25:31
Euh je sais pas quoi regardé dans mon BIOS et non j'etait pas en 64avant, jme doute que ça vient du xp64 mais bon, vu que j'ai un CPU 64 je pensais que xp64 c't mieu :x
Enfin bon si vous pouviez me dire où télécharger tout les pilotes qu'il me faut pour que ça marche ça serait cool ,)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 03:31:11
euh, t'a pas installer les driver X86 (32bits)par hazard?car les drivers pour X64 sont different de la version 32bits.
Tu sasi pour l'instant le seul avantage de passer en 64bit c'est de pouvoir mettre 4go de ram,le 64bit n'es pas encore la de se mettre en place.
Mes ventes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 03:52:26
Ah..... -_-' ben jvai repasser en 32alors comme ça au moins tout ira bien :( merci pour vos infos ,)
Message édité par zOmiLk le 22-08-2007 à 04:03:09
Marsh Posté le 22-08-2007 à 03:56:07
pas de soucy :D
Mes ventes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:41:46
Bon ben jcomprend pas mais mon pc se bloque toujours sur l'écran de chargement de la carte mère... :x
Même apres etre repassé en 32 et installer les bon drivers, ça plante toujours :x
Message édité par zOmiLk le 23-08-2007 à 00:34:16
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:55:24
enfin j'ai pas dis que ca reparer les probleme juste que le 64bit ne sert pas a grand chose aujourd'hui!
Ta essaye de mettre ton bios a jour?
Mes ventes
Marsh Posté le 23-08-2007 à 01:00:43
Non mais ce qui m'enerve c'est que depuis que j'ai installé xp64 ça me fait des freeze sur cette écran de chargement alors que ça m'était jamais arrivé avant :x
Marsh Posté le 23-08-2007 à 03:11:05
essaye de remettre les option par defaut dans ton bios
EDIT: Au fait t'es dans la mauvaise sous categories, la dans dans conseil d'achat met toi dasn CPU, mob, ram plutot :)
Message édité par knox51 le 23-08-2007 à 03:13:36
Mes ventes
Marsh Posté le 23-08-2007 à 04:18:49
Comment jpeu remettre mes options par defaut? (ouioui j'y connai vraiment rien)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:57:35
tu vas dans ton bios (a l'ecrand e demarrage avec l'image A8n... tu appuye sur suppr)
Tu vas donc rentre dans le bios,  tu vas dans le tout dernier onglet (navigue avec les fleches), tu as les option enregister et quitter, quitter sans enregisterer etc
et tu vera aussi , charger les parametre par defaut. tu fais enter et tu quitte le bios en enregistrant.
Mes ventes
