aide pour petit overclocking
aide pour petit overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:54:31
bonjour je possede une carte mere gigabytes p35 ds4 et ma ram est gskill pc6400 hk
je voudrai comment regler le timing(je suis un debutan)
merci d'avance
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 17:57:47
Marsh Posté le 22-08-2007 à 14:49:07
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:06:20
Faut lire son manuel de carte mère ...
Sinon tout est dit ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4476_3.htm
CTRL+F1 dans le BIOS.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:37:37
le mieu pour moi serai de regler en 4-4-3-5??
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:40:02
en 4-4-4-12
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:43:16
Ben ca depend de se que tu veux en fait, monter la fréquence de ton CPU, augmenter seulement la bande passante mémoire, les 2 ...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:52:56
je conte pas overclocker tte suite je pense que 2.66ghz suffisent pour le moment mai surement plus tar.
je veu juste avoir un ordi plus vive.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:57:53
les timings ne servent pas a grand chose sur les core 2 duo car il n'y sont pas sensible donc tu peux les laisser en auto
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:00:45
Ordi plus rapide, ben faut booster le maillon le plus faible, le disque dur.
Colle lui un raptor ou 2 en RAID0, là il va être plus vif !
Sinon, augmente la bande passante mémoire, mais je sais pas si tu verras de difference en utilisation courante.
C'est quoi ton CPU ? FSB de base à 266 ou 333 ?
Message édité par Hoengrish le 22-08-2007 à 16:23:35
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:19:53
mon processeur est le E6750(FSB:1333)
aussi g 2 disque dur samsung 320go 16 mo de cache
justilise pa le raid parce que 320 go seul ne suffiron pa pour tous ce que je fai
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 16:21:32
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:25:28
Passe ton FSB à 400 dans le BIOS en mettant ta RAM à 1:1 (DDR800).
Ca va un peu te booster ton PC.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:36:18
J'ai le même processeur que toi et la même RAM, et effectivement tu peux monter le fsb a 400 sans problème ! Ca te donne un proc à 3.2Ghz, ca chauffe pas, c'est que du bonheur (enfin teste quand même la stabilité avec occt, ca se trouve ton proc tiendra moins que le mien).
Sinon la RAM je l'ai mise à 4-4-3-5 sans souci, mais effectivement je ne vois aucune différence.
+1, bien content d'avoir investi dans un raptor (hormis le fait qu'il soit en tantinet bruyant)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:49:26
g regler le timing en 4-4-4-12
mais g pa bien compri ou je doi regler pour le fsb et mettre la ram en 1:1
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:57:19
Le bios gigabyte est assez mal fait, j'ai pas trouvé comment régler le ratio fsb:ram...  Juste un endroit ou je peux apparement changer la fréquence de la RAM, mais les seuls choix disponibles sont 800 (normal), 960, et après ca part dans les milliers  :o
Du coup je la laisse en FSB 400, ce qui est dommage pour de la G-Skill HK :(
Donc je suis preneur pour savoir où on règle ça !
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:05:45
g trouver ou regler le fsb mai toujour pa pour regler la ram en 1:1
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 17:06:00
