pb suite à un flashage de bios sur carte msi kt4av 6712
pb suite à un flashage de bios sur carte msi kt4av 6712 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:19:34
Je possede un carte msi KT4AV j'ai realise un flashage du bios pour qu'un athlon 2800+ barton puisse fonctionner dessus :) .
ça a marche pendant 2 semaines et tout d'un coup impossible de booter :fou: , pas de main sur le cmos setup, ecran noir et code d'erreur avec les leds au niveaux des connecteurs usb comme suivant:
 :fou:  :cry:
 :fou:  :fou:
Au niveau du manuel cela dit: memory detection test. testing onboard memmory size. the D-led will hang if the memmory module is damaged or not installed property
Ca a fonctionner sans overcloking, j'ai essaye de brasser les barrettes memoires (2x256 pc3200) dans tous les sens, meme j'en ai recuperer une neuve que j'ai mis en place.
Ces memes barrettes memoires tournent actuellement sur un autre pc.
Quelqu'un a t-il eut ce genre de probleme,la carte est sous garantie mais est-ce qu'après un flashage elle l'est encore sachant que ça marchait?
Merci pour les reponses
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:59:41
Facile
Tu ouvres le PC, tu débranche toutes les alim
Tu enlève la pile
tu essaye d'alumer le PC sans rebrancher pour vider les condos
puis tu remet la pile et ca devrait fonctionner.
J'ai fait ca ce WE dar j'avais aussi le meme pblm que toi apres avoir charger le bios en Higt performance. les LED était identique.
Moi j'ai un autre pblm : je ne retrouve plus mon CD d'intalle de la CM
K7N 2 Delta et ne trouve aps ou les télécharger ??
Si tu as une réponse ....
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:49:01
Je crois ke tu peux trouver tous les drivers et les utilitaires qui sont sur le cd d'install sur le site de msi
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] HIP=7&ID=1
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:29:51
Ca y est mon problème est réglé sans rien changer et sans dépenser une thune !! (si ce n'est le prix de 2 timbres)
pour plus d'info cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
