Flash du Bios [Resolu]
Flash du Bios [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:09:48
Hier j'ai eu la malheureuse idée  :??: de flasher ma cm Asus P5B avec le dernier bios v10.02 que j'ai trouvé sur le site.
Hors cette version fonctionne très mal (tension du CPU trop haute, ne gère plus les ventilos du boitier, plante quand on fait un redemarrage du PC...bref une catastrophe!).
Je voudrais donc revenir à mon bon vieux 7.01 mais aussi bien sous Windows que sous l'utilitaire asus du bios il me refuse de mettre l'ancienne version :fou: .
Quelqu'un a une idée de comment forcer la mise à jour ou le nom d'un utilitaire de flashage independant?
Message édité par jujuv95 le 19-02-2007 à 12:19:05
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:14:09
hello,avec asus tu as la possibiliter de revenir a l ancien bios,voir le petit manuel livrer avec la cm.....
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:39:28
Je l'ai déjà regardé, galère pendant deux bonnes heures hier...
Mais avec le Alt+F2 comme je l'ai precisé il m'indique aussi qu'il ne peut flasher le bios because plus ancien que celui de la machine.
Mais merci quand même pour ta reponse.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:10:52
bonjour
voir çà  à ajouter sur ta disquette les différents paramètres pour forcer l'éffacement et remettre ton ancien bios
tout çà dans une seule manip du flashage !! donc prudence de voir ta cm de ne plus démarrer sinom il faut passer par un programmateur que j'ai
py: Fait la mise à jour.
pn: Ne fait pas la mise à jour.
sy: Sauvegarde l'ancien bios sous forme d'un fichier.
sn: Pas de sauvegarde de l'ancien bios.
wb: Programme le "BootBlock".
sb: Ne programme pas le "BootBlock".
cd: Efface les données du "CMI" après la mise à jour.
sd: Sauvegarde les données du "CMI" sous forme d'un fichier.
cp: Efface les données du "PnP EscD" après la mise à jour.
cc: Efface les données du "CMOS" après la mise à jour.
ld: Pas de contrôle du CMOS et d'arrêt au premier démarrage après la mise à jour.
tiny: Occupe moins de mémoire pour la mise à jour.
qi: Attribue un numéro grâce au fichier source (??).
e: Retourne sous DOS après la mise à jour.
r: Redémarre l'ordinateur après la mise à jour.
f: Utilise les "routines" du bios original pourfaire la mise à jour.
cks: Affiche le contrôle du fichier image.
cksXXXX: Affiche et compare le contrôle du fichier image avec XXXX (à remplacer par une valeur).
Par exemple, si vous souhaitez faire une sauvegarde de l'ancien bios sous forme d'un fichier, utilisez donc le paramètre /sy et indiquez le nom du fichier qui sera créé. a+
Message édité par batmer le 14-02-2007 à 15:36:19
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:14:21
Euh...merci mais je n'ai rien compris à ta reponse :pt1cable:
Comment fait-on pour forcer le flashage? Je suppose que tu parles d'un outil et les paramètres à donner pour le forcer à flasher mais lequel?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:45:40
tu es allé sur le site sur a+  :D
Marsh Posté le 15-02-2007 à 12:23:27
Oui j'ai finalement vu ça à la fin mais ça ne fonctionne pas car j'ai un bios AMI. C'est quand même  dingue de mettre à dispo. un bios aussi pourri. Pour booter je dois faire 4 à 6 reset! Sans compter les pb avec la tension du CPU et la gestion des ventilos!
J'ai même essayé de le flasher avec Uniflash qui normalement devfrait fonctionner pour tous les bios mais impossible aussi!
je ne sais plus quoi faire....
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:19:14
tu dois avoir un problème de hadware cm qui commence a fatiguer  condos gonflés la  m^m a passer à memtest attention aux fausses indications de memtest si ta cm déconne puis ta cg et l'alim  voir tout çà  :)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 14:25:05
Je ne pense pas  car c'est juste après la mise à jour du bios que j'ai tous ces pb. C'est la  version qui deconnes un max c'est sur que j'ai eu tort de faire ça mais jusqu'à présent j'ai toujours pu revenir en arrière.
Bon il ne me reste plus qu'un retour au SAV.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:09:15
re
je crois que tu as "l'utilitaire asus crashfree bios3 " sur le cdrom de ta cm qui te permet de revenir en arrière sers t'en!! :)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:06:58
Je vais vérifier sur le CD mais je crois qu'il n'y a que AFUDOS et celui-ci me refuse le flash. L'utilitaire en cas de crash c'est en passant par ALT-F2 mais idem.
Je vais quand même voir s'il existe des "editeurs de Bios" comme pour les bios de CG qui me permettrait de mofidier la date ou la version de mon ancien bios et peut etre que comme ça je pourrais tromper l'utilitaire de flashage.
Message édité par jujuv95 le 16-02-2007 à 12:08:58
Marsh Posté le 16-02-2007 à 15:07:28
fait l exploration de tes répertoires du cd il doit y avoir çà car j ai vu le manuel de cette cm page 65 chapitre 4.1  Gerer et mettre à jour votre bios il parle bien de crashfree bios3 .J'ai vu sur le site que tu as dans l'utilitaire remise à niveau pour recevoir Vista 32bits  tu as une bonne carte a+
Message édité par batmer le 16-02-2007 à 15:24:27
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:38:07
Ok je regarde ce soir chez moi. En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
Bon week-end
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:49:12
Alors pour la petite histoire l'utilitaire asus crashfree bios3 n'est pas sur le CD mais sur la CM. Il se lance seulement quand il conclu que le Bios est corrompu. Donc rien à faire pour le lancer soi même.
Mais j'ai quand même résolu mon pb! :)
J'ai donc suivi mon idée d'editer le Bios avec un éditeur Hex et changé la date  :) de mon ancien Bios. Le soft de flashage a donc bien pris le bios comme plus récent que l'actuel et a flashé le bios.Il y a eu quand même un souci de boot record mais là justement le crashfree d'asus s'est lancé et a remis mon l'ancien bios 7.02 nickel.
Donc tout remarche à nouveau. Ouf! :pt1cable:
Message édité par jujuv95 le 17-02-2007 à 20:49:51
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:18:12
bonsoir
ah bravo! je suis content pour toi tu as fait   vraiment la débrouille je souhaite une grande vie à ta carte çà en  vallait le coup si tu mets [Resolu] ca va faire monter l'audiance de ton topic .Bonne soirée
