koi k est ce ke fdisk/mbr?????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:56:58
ca te refé le master boot record (si t'as foutu la merde ou k'une bouse genre lilo essaye de s'incruster)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:57:57
mbr = master boot record
fdisk /mbr = remise a 0 des secteurs contenant les info des partitions du dd
pk on ma di de faire ca pk mon HD me di ntldr manque apre le verying dmi pool
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:59:30
| snarff a écrit a écrit : pk on ma di de faire ca pk mon HD me di ntldr manque apre le verying dmi pool |
si t'as viré 2k oui fé le
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:00:36
| Login a écrit a écrit : mbr = master boot record fdisk /mbr = remise a 0 des secteurs contenant les info des partitions du dd |
ca touche pas les partition mais le prog qui se met eventuellement sur le secteur d'amorce du disque (celui ki sera lancé qd tu boot sur le disque)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:02:25
t'as voulus jour avec xp ou 2k et tu a formatter la partition
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:02:43
bah an fait j ai install xp sur mon disk a partir d un disk d un pote ou il y avai se
donc maintenant je veu lui rendre son Hd
et me met ntrl manque
donc me voila
t sur ca touche po aux partition...?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:04:19
non ca craind rien tu veut mettre quel os apres parce apres cette commande le disk il boot plus
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:05:50
| Login a écrit a écrit : remise a 0 des secteurs contenant les info des partitions du dd |
pas les infos des partitions (heureusement, sinon on perdrait les partitions
ça réécrit le programme de boot, ici celui du DOS/Win9x
donc ça vire Lilo (linux), Ntldr (NT/XP), etc...
Ça peut aussi virer les boot manager genre Xosl
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:06:09
| snarff a écrit a écrit : bah an fait j ai install xp sur mon disk a partir d un disk d un pote ou il y avai se donc maintenant je veu lui rendre son Hd et me met ntrl manque donc me voila t sur ca touche po aux partition...? |
Ctrl C + Ctrl V : ça c'est de l'install !
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:06:14
bah j ai xp sur mon dur
et je veu le garder
on peu pas tt simplement faire une copi du fichier ntldr de se vers xp???
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:06:48
ReplyMarsh Posté le 26-09-2002 à 23:06:58
ouhai mai bon moi veu po ca jarte xp je viens de l insatll
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:07:09
ReplyMarsh Posté le 26-09-2002 à 23:14:07
bon je fai comment alors pk la avec votre truc je per xp c ca?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:26:27
| snarff a écrit a écrit : bon je fai comment alors pk la avec votre truc je per xp c ca? |
un avis perso:
fdisk /mbr
boot sur le cd d'xp puis reparation rapide
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:36:33
| snarff a écrit a écrit : f comment sans disk xp bootable? |
euh
tu t'en procure un
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:38:58
| snarff a écrit a écrit : lol arrffff et apre fo reinstall xp ou po alors? |
reparation, ca remplace les fichier mais ca garde la config
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:40:41
Y ? $
Marsh Posté le 27-09-2002 à 19:31:15
alors fo reinstaller xp ou pa apres pi je peu po me procurer xp bootable...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:39:52
repondez svp cette commande supprime xp ou pa?
et si oui comment faire sans un cd bootable de xp????
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:37:26
| snarff a écrit a écrit : repondez svp cette commande supprime xp ou pa? et si oui comment faire sans un cd bootable de xp???? |
cette commande efface les secteur de boot pas ton disk dur puis va sur le site de microsoft les d7 de demarrage xp sont dispo
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:30:03
ReplyMarsh Posté le 02-10-2002 à 21:29:15
on m a parle aussi de faire un formatage de abas niveau pour que mon HD n'ecrive plus sur des clusters endomages....
il faut vraiment ou pa???
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:33:04
| snarff a écrit a écrit : on m a parle aussi de faire un formatage de abas niveau pour que mon HD n'ecrive plus sur des clusters endomages.... il faut vraiment ou pa??? |
ca peut etre insteressent si tu n'as pas boucou de cluster defectueux mais c tres long
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:41:19
heu à priori si un cluster est détecté comme défectueux on n'écrit plus dessus
ce marquage ce fait lors d'un sandisk/chkdsk ou d'un format complet.
Le format de bas niveau fait le contraire, il rend tous les clusters disponibles à nouveau il me semble...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:05:32
Le fdisk /mbr est quand même à utiliser avec un minimum de précautions.
C'est une réinscription sur le Mater Boot Record, qui contient entre autre chose la description "géographique" du DD.
Si tu plante ce format = DD comme vierge. (même si c'est pas vrai, car on peut tout récupérer).
Mais bon, gaffe quand même.
C'est comme pour un flashage, faut faire un minimum attention et ne le faire qu'en dernier recourd.
Le passant.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:12:54
| antp a écrit a écrit : heu à priori si un cluster est détecté comme défectueux on n'écrit plus dessus ce marquage ce fait lors d'un sandisk/chkdsk ou d'un format complet. Le format de bas niveau fait le contraire, il rend tous les clusters disponibles à nouveau il me semble... |
lowformat est sencé reparer les cluster defectueux
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:21:59
| atigrou a écrit a écrit : lowformat est sencé reparer les cluster defectueux |
Un low format met tout les Bits à Zeros. Il repare pas des cluster "matérielement" défectueux
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:33:32
non, comme je l'ai dit il les rend libre
parfois ils n'étaient pas réellement défectueux donc ça peut servir ![]()
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:55:04
c est koi cette commande???
