Fdisk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:39:49
c un pote qui a niqué un dd qd il a sup de partoch et formaté et remis des partoch
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:47:37
euuuuuuh non, pas que je sache, avec fdisk (à si, ptet s'il les a pas activé apres les avoir créées.... mais ds ce cas la, pas possible de formatter non plus.....
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:49:33
d'après ce qu'il m'a dit, il a viré les partoch ( le dd était neuf et il m'a dit qu'il y en avait deux, ce qui est surprenant ), il a formate ( je c pas si il les a activé ) et il a essayé d'en recrée mais peut pu,
on peut pas acceder à fdisk, bien qu'il soit reconnu dans le bios
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:49:34
Avec fdisk, tu peux créer, supprimer, activer, cacher des partitions. Donc la réponse à ta question est OUI!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:05:51
va te degoter partition magic comme ca tu risqueras moins la boulette, en plus il est beaucoup plus rapide que fdisk, à condition que tu vires la verification des erreurs.
bon courage
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:45:37
graben2000 a écrit a écrit : Juste une question en passant : est il possible de rendre l'accès à un dd impossible juste en faisant mumuse dans fdisk avec des partitions |
il est possible que la MBR soit corrompue, ce qui emmerde Fdisk
fait un zero-fill avec Disk-manager (ou drive fitness, c'est le même soft en vrai) et fdisk remarchera.
partition magic il risque de créer une partoche sans résoudre le pb.
le jour ou tu supprime sa partoche, le pb va revenir.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:46:46
ah oui pour faire cela, il faut avoir accès au dd sous windows ?
car qd on le branche sur un autre pc en slave, w2kpro démarre pas
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:26:18
graben2000 a écrit a écrit : ah oui pour faire cela, il faut avoir accès au dd sous windows ? car qd on le branche sur un autre pc en slave, w2kpro démarre pas |
disk manager s'installe sur une disquette et boot sur son prpre OS (ontrack OS)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:27:18
ok cool
merci beaucoup
je vous tiens au courant dès demain
Marsh Posté le 06-09-2002 à 06:09:21
graben2000 a écrit a écrit : d'après ce qu'il m'a dit, il a viré les partoch ( le dd était neuf et il m'a dit qu'il y en avait deux, ce qui est surprenant ), il a formate ( je c pas si il les a activé ) et il a essayé d'en recrée mais peut pu, on peut pas acceder à fdisk, bien qu'il soit reconnu dans le bios |
fdisk et le bios n ont rien a voir.
la disquette est niquée
un formatage de bas niveau peut resoudre le bleme si reelemnt tu as mis le ouaille sur le DD
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:41:57
maraudeur a écrit a écrit : ou, fdisk /mbr |
ça fait quoi fdisk /mbr ?
ça répare le master boot reccord? Dans ce cas c'est peut-être ce dont j'aurais besoin cf sujet suivant "DD seageat cramé"
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:48:01
tootafai, ca répare la mbr.... sur les sys à base de win9x...
sous 2k/xp, c plutot fixmbr depuis la console de récupération...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:55:42
comment on accede à la console de recuperation sans avoir d'os installé ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:20:18
je vais sous dos, et je tape a:fdisk /mbr et il me met Aucun disque dur présent
HELP
pour faire un formatage bas niveau on fait comment faut obligatoirement un programme ?
me suis renseigné ,c vrai qu'il faut 1/4 d'heure par giga ? pour la format bas niveau ?
Puis je etre sur qu'il marchera après ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:25:25
graben2000 a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
Attends, ton disque est reconnu au moins ?
Au boot de ta machine, il est inscrit quoi ?
Quelle est la sécquence de boot de ta carte mère?
démarre avec une disquette type 98 à l'invite tu mets c:\ il se passe quoi????
vas dans le setup pour vérifier les paramétres
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:11:22
il est bien reconnu au boot et dans le bios mais à l'invite ( D7 w98 de boot ) c: c un lecteur virtuel, d: et e: dvd + graveur mais aucun signe du dd
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:15:16
c un dd tout neuf ( perenoel =) )
mon pote à supp des partitions ( c bizzare qu'il y en ai deux alors que le dd est neuf )
et formaté puis c à partir de ce moment que ça a foiré
il a formaté avant de recréer des partitions
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:43:45
wd
c un Western Digital 40giga 7200 RPM IDE
ceux à 600 frs
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:51:45
Telecharge data lifeguard de western digital c'est un ensemble de programme pour leur disque dur(diagnostique/installation...)
http://support.wdc.com/download/dlgless137.asp
A mettre sur une disquette.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:53:54
ok merci mais euh :
The Data Lifeguard Tools diagnostic utility can be used to test a drive that has Windows NT, 2000, or XP installed on it. However, you are unable to create the Data Lifeguard Tools disk from a system running Windows NT, Windows 2000, or Windows XP.
y a rien sur ce dd
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:59:18
Citation : Please download the file to a Windows directory and execute the file (dlgmaker.exe). You will be prompted to insert a blank floppy diskette, and the file will create a bootable EZ-Install diskette. |
Tu executes le fichier dlgmaker.exe et tu va creer une disquette bootable, tu demarres sur la disquette et tu lance le prog de diagnostique.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:07:21
Quand même curieux ce disque neuf, déjà partitionné !!!! reconnu!!!! mais plus accessible.
pour moi une solution:
windows ne reconnaît pas le disque, c'est un autre systeme de fichier qui est dessus.
dans ce cas tu dois créer une disquette de secours type "Partition Magique" afin de reconnaitre
le systeme de fichiers écrit sur le disque.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:25:26
maraudeur a écrit a écrit : Quand même curieux ce disque neuf, déjà partitionné !!!! reconnu!!!! mais plus accessible. pour moi une solution: windows ne reconnaît pas le disque, c'est un autre systeme de fichier qui est dessus. dans ce cas tu dois créer une disquette de secours type "Partition Magique" afin de reconnaitre le systeme de fichiers écrit sur le disque. |
fdisk permettrait qd même de virer les partitions
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:13:58
