Fdisk 2 (le retour de la vengeance) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:06:57
fait ce ke te dit c_planet (capitaine je presume?
mais bon passons
un dd mal reconnu vient de deux chose:
- soit le bios est trop vieux (genre 3-4 ans) et il reconnait pas les gros disques. D ou un flash du bios ou le programme d ibm pour corriger ca
- soit sur ton disque, faut voir sur la notice, y a cavalier qui te permet d avoir le disque en mode "limited", avec seulement une partie de sa taille pour que tu puisses booter. Retire le et reessaie.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 03:08:22
la premiere fois ton fdisk il indiquait cb de taille d espace logique?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 04:46:20
| Gf4x3443 a écrit a écrit : fait ce ke te dit c_planet (capitaine je presume? |
perdu
c'était "constant"
alors ce formatage ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:14:27
le fait que fdisk ne reconnaisse que 11 giga n'est pas un PB l'utilitaire fonctionne, mais tu dois créer des partition de moins de 65 Giga sur 98,ME, ou récupérer la MAJ de Fdsik chez microsoft qui prend en charge les disque G Capacité 136 g
donc une partoche principale de x giga, une etendue et plusieurs lecteurs logique dos.
voili
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:18:49
| maraudeur a écrit a écrit : le fait que fdisk ne reconnaisse que 11 giga n'est pas un PB l'utilitaire fonctionne, mais tu dois créer des partition de moins de 65 Giga sur 98,ME, |
N'importe quoi, il a le fdisk de ME en fat32 il peut créer des partitions de 128 Go.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:16:36
C bon ca yé ca marche !
Par contre ya 115Go au lieu des 120 mais on va pas chipotter...
J'ai réussi a formatter en bootant avec le cdrom de win me com vou m'lavez dit !
Merci !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:56:29
Bonjour (ou bonne nuit) a tous !
Tout comme graben2000, j'ai un problème de formatage (mais pas vraiment le même problême d'où le new topic).
Je débute alors soyez indulgent merci
Je monte un nouveau PC j'allume je lis BOOT FAILURE... Donc je met une disquette de démarrage d'un Win ME. J'execute Fdisk je cré une partition dos, fdisk me demande de redemarer pour formater, mais ca ve po... Je fais format c: et j'ai droi a "abandon, echec,...". Je vretourne dans Fdisk pour voir si ma partition est bien activée : ok mais fdisk m'indique que ma partition ne fait que 11Go (mon dd est un ibm de 120Go).
Kekispass ?
PS : encore une fois, je débute alors peut être que mon PB est tout con. Si C le cas, vous moquez pas
