Pas fameux ce problème nForce2... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:03:34
J'ai eu un problème d'un PC qui me faisait des écrans bleus, des erreurs dans les applis au premier boot à froid et qui pouvait tourner des heures sans problème après un reboot à chaud.
Après des semaines de tests (et de réinstall de windows avec différents drivers) changement des 512Mo de noname pour de la Samsung et plus rien ... stable as rock (KT400 inside).
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:04:32
ptet ton oc qui est un peu violent, surtout du côté de la mémoire je pense
Enfin j'avais cet écran qd le fsb était trop haut pr ma ram
Si t'oc pas, jvois pas
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:08:16
jamais eu de problème avec nforce 2 lors de reboot à chaud
au passage : norton utilities
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:45:48
Ca me le faisait avec ma ram samsung et ma msi k7n2 delta, j'ai trouvé le problème en baissant le voltage de la ram
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:28:21
lol TotalRecall
Ben non CGMarmotte, mon PC est aussi overclocké k'un Atari 2600 (bof la comparaison...) et ca foire kan meme
A mon avis et kom le dit deadlock ca pe vnir de la RAM, je vais faire un Memtest ce soir pour voir koi. C'est de la RAM VM (Vieille merde...Autant dire No-name ) en 2*256 PC2700
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:59:28
G une Abit NF7-SL (jdoi etre le seul d'ailleurs)donc autant dire une NF7-S rev 2.0
Tout fonctionnait bien juska présent et puis hier, après avoir mis les mises à jour critiques de mon bon vieux Win2K, je redémarre et là surprise !!!! : Un magnifique écran bleu avec marqué dessus un truc du genre IRQL_DRIVERS_INFERIOR_OR_EQUAL et tout le reste ki suit...
Donc là ben je redémarre en croisant les doigts pour k'il me le refasse plus et.... Il démarre normalement...OUF !!!!
Sauf k'après j'installe ce bon vieux (tt est vieux avec moi) Norton Utilities 2002 ki me demande donc un ultime redémarrage et là rebelotte !!!! Alors je pense k'en fait ke c lorsqu'on fait un boot dit "à chaud" k'il fait ça donc je boot "à froid" (avec le joli bouton reset) et là nickel il demarre donc je reredemarre (avez vous tout suivi?? ) "à chaud" et boum rien du tout tout passe nickel...Je comprend plus rien...
Si kkun a deja U ca ou pourrais eclairer ma lanterne ca sré sympatoche...
