Problème de Tv out avec mon lecteur DVD pioneer 106S + GF3 TI500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:07:38
Essaie DVD-Genie
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:10:56
Deadlock a écrit : Essaie DVD-Genie |
ok, je vais regardé dvd genie, mais j'avais deja testé DVD Region-Free et ça mardait grave, l'image ne faisait meme pas du 1x..
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:16:31
Ca marche pas avec DVD génie...
J'avais oublié de dire que le message complet de l'erreur était : "This copy protected disc can not be played when the TV out function is enabled."
Pourtant le tv out n'est pas utilisé sur ma ti500, y a rien de connecté sur la sortie tv !
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:07:42
pb de détonators (compatibilité macrovision bourdel je crois )
met les 40.72 et pouf ça remarche
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:08:45
boobeer a écrit : pb de détonators (compatibilité macrovision bourdel je crois |
EDIT: Chez certains ça marche aussi avec les 43.45
EDIT2: m'ai gourré de bouton
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:08:52
sérieux ? Putain sont trop mauvais chez nv... ...En espérant que ce soit ça...merci !
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:23:11
syntaxx_error a écrit : J'ai un lecteur DVD Pioneer 106s avec un bios tweacké qui permet d'éviter le zonnage (bios 1.22), c'est à dire qu'actuellement windows m'indique dans le panneau de config qu'il me reste 2 changements de zone possibles avant que cette possibilité soit lockée...mais le tweack devrait faire effet quand il y restera 0 possibilité |
je sais ton problème tu as mis nviw en mode clone et c'est programme ne marche pas si ce mode est activé c'est pour cela tu ne peut pas regarder un dvd sur le pc et sur la télé c'est soit l'unh soit l'autre sa marche à coup sûr.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:25:37
grlowvichka a écrit : |
normalement mon nview est désactivé...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:27:27
syntaxx_error a écrit : normalement mon nview est désactivé... |
alors ce n'est pas logique vérifie ce proprèmes est fréquents
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:32:09
Et c'est loin d'être le seul topic sur ça
mais je retrouve plus les autres
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:53:37
je viens de mettre les deto 44.67 et ça remarche ! C'était bien un probleme de drivers donc...
Merci à tous !
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:36:22
...Je précise que j'ai une Geforce 3 TI 500 avec détonator 44.03..
Seul probleme : dès que je mets un DVD zone 2 ou autre, tous les logiciels (powerdvd 5, wmp 9.0..etc) me disent que j'ai un problème de tv out, et donc il m'est impossible de lire le moindre film alors qu'avant tout marchait nickel !
J'ai l'erreur suivante sous powerdvd 4 et 5 : "TheTV Out port of your display card is not working properly. This copy protected disc can not be played when the TV out function is enabled"
Je comprends pas d'où ça vient...
Merci !
Message édité par syntaxx_error le 21-07-2003 à 21:18:56
