mm fait cho, help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:05:58
tu as un souci, passe l'aspirateur et ajoute qqeus ventilos et ça devrait descendre
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:11:57
K merci du conseil mais kom j'ai dit il est propre d'hier comme des fesses de nouveau né là >:| py vu le bruit il ventile déjà pas mal.
KKun peut me donner la temp avec un Zalman comme le mien, juste comme ça ???? Pasque je doute de l'efficacité du bidule ... quand il fait pas chô je dois être à 50 idle, 60 max full load.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:13:21
Et c'est pas un pb de sonde là pask'il freeze pas mal la feignasse là ... tiens 74° maintenant >:|
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:18:21
ouvre toute ta tour pour voir
la temp devrai bien descendre
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:40:46
JerryLaSouris : l'intérêt sous-jacent du post est de déterminer si oui ou non mon ventirad coulé dans 2 tonnes de cuivre est une immonde bouse.
BIERMAN : pas con, mais ca me fait mal au coeur de voir mon PII overclocké @30% avec son ventilo miteux dans un boitier blindé d'isolant rivaliser avec un glaçon ... alors que l'XP du futur avec son mastodonte scotché dessus pourrait me servir de plaque chauffante d'appoint
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:44:01
Celà dit boitier ouvert ca tombe à 69° ... mais toujours avec winamp.
Sinon, pour en revenir au rad, qu'es-ce qui marche fort sans trop de bruit et sans se ruiner ?
Es-ce que quelqu'un a un Zalman comme le mien ou j'ai l'unique exemplaire de pré-série jamais construit ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:45:32
Le futur pour toi dans ce cas c'est un 1800 0,13µ à XX?!
Chauffent pas ceux-là
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:49:00
Mwais, j'en repère un qui traine dans la rue et je fais le troc ni vu ni connu ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:50:21
pas eu le temps de faire mon message mon PC a coupé
depuis tout a l'heure j'ai ce message qui apparait quelques minutes apres le boot de mon PC, je ne peux rien faire, mon PC s'éteint tout seul
je suis allé voir dans le BIOS j'était a 62° en température proc, j'ai une limite a 70°
Est ce que vous pensez que ça peut etre lié a la chaleur ou ça serai plutot autre chose ??
arf .... revoila le message
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:54:38
tu pourrai me passer le lien j'peux meme pas chercber j'ai pas le temps le PC coupe, ça serai sympa thanx !!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:01:21
http://www.evrenlimited.com.tr/zalman/5100-alcu.htm
Ils disent qu'il peut fonctionner en mode normal et silence.
Tu l'utilises comment?
Il est donné pour XP2000+ (0,18µ) max en mode silence! Et avec ces châleurs!
Il a de bonnes specs sinon
Surtout en mode normal
PS: regardes ma signature ![[:zebra33] [:zebra33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zebra33.gif)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:02:11
ca me fait penser a sysreboot
ca a aucun lien avec la chaleur la, c'est juste un gars qui reboot ta machine a distance
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:14:44
BIERMAN : je l'utilises branché sur l'A7V333 sans potentiomètre ... vu qu'on me l'a fourni tel quel à l'achat. Faudrait que je creuse un peu voir si il tourne au max ... p/e ma CM régule mal le jus. Je me demande quand même si il est pas mal monté depuis le début
Pour le polissage, je verrai 1 peu plus tard - intéressant en tout cas
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:23:07
S'il te manque le régulateur, c'est qu'il fonctionne à fond.
Ton vendeur est pas très honnête car le régulateur ZALMAN est un des meilleurs. De plus, il est normalement livré EN STANDARD avec ce modèle
Il se pourrait même que le ventilateur ne soit pas d'origine! Dans ce cas il ne fonctionnerait pas comme l'a prévu le constructeur.
Les perfs d'un ventirad viennent en grande partie de son ventilateur.
Renseignes-toi pour débusquer ce point et éclaircir la chose
Il ressemble à çà ou pas?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:44:17
Pas de souci, c'est exactement celui-là ... minus le variateur - il est possible que je me sois fait rouler sur ce coup là ... mais ca fait quand même plus d'1 an que je l'ai alors maintenant <:]
Il fonctionne à fond puiqu'il fait pas mal de boucan - ca reste un 60mm. J'avais installé un silent viking à mon cousin avec exactement la même config ... bah ca me semblait quand même bien plus musclé et silencieux.
Merci des conseils  Je vais kan mm p/e le démonter un de ces 4 et changer la vieille pâte thermique ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:52:15
+ polissage ![[:vincent cassel] [:vincent cassel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vincent cassel.gif)
Cà marche vraiment bien tu sais!
Qui sait, les températures commencent déjà à baisser depuis aujourd'hui. Moins 7°C par chez moi déjà par rapport à hier.
La pluie et le beau temps çà fait toujours causer! Surtout quand nos PC sont concernés
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:00:59
Slt,
Vous avez sûrement remarqué qu'il fait pas très froid en ce mmt, ma bécane souffre.
Xp 1800+ non o/c = 72° en écoutant un mp3 là de suite ...
La temp est celle de la sonde interne ... mais ca me semble un peu chô là ... le rad est dépoussiéré d'hier, j'ai 2 ventilos en extraction, 2 en entrée et 2 sur l'alim ....
C'est un Zalman CNPS 5100-ALCu si je me gourre pas, pensez-vous qu'il atteint ses limites (il me semble faiblard depuis le début ...) ou es-ce ma pâte thermique qui est cramoisie (faut-il la changer de tps en tps) ??
Merci pour d'eventuels conseils, hormis camper dans le congel ou watercooler la chôse.
