USB 3.0 reconnu en USB 2.0 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:38:54
Les ports USB en facade sont branchés sur la CM, peux tu verifier que les branchements sont OK.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:23:15
Tu aurais pas un réglage bios concernant usb?
normal, speed, super speed, enfin quelque chose du genre, j'ai ca sur ma carte mère concernant la vitesse usb.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:29:49
Est-ce que ta CM gère l'USB 3.0 ? ![]()
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:32:01
bien sur qu'elle gère l'usb 3
sinon j'aurais pas 2 ports usb 3 a l'arriere et un port des 2 ports usb 3 en facade qui fonctionne a 130Mo/sec
Quand au bios, j'ai déja regarder, mais j'ai rien trouver de particulier a ce niveau
pour info, carte mere
Asus - 90-MIBHV0-G0EAY0GZ - P8H77-V LE
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:34:59
Bonjour tout le monde
J'ai un petit soucis que je n'ai pas réussi a résoudre, vous pourrez peu être m'aider ?
Le problème vient d'un port usb 3.0 situé en facade du boitier Advance - 8115B30 - Enforcer.
Lorsque je branche mon disque dur externe (WD My Book usb 3.0) soit il ne s'allume pas, soit ca marche et windows me dit
"Ce périphérique peut fonctionner plus rapidement
Ce périphérique de stockage de masse USB peut transférer des informations plus rapidement si vous le connectez a un port SuperSpeed USB 3.0."
et les transferts vont a 30Mo/sec. Alors que si je branche ce même disque dur sur la prise usb 3.0 (de facade toujours) juste a coté, les transferts vont a 130Mo/sec.
Donc ma question est comment faire pour que ca marche correctement sur les 2 ports usb ?
J'ai déja regarder dans le gestionnaire des périphériques mais il n'y a aucun petit point d'exclamation jaune.
Merci d'avance
