Faire tourner un P4 à fond ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:16:35
à cause du bi-cpu (HT)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:22:09
Ok donc je ne pourrais pas monter plus, ceux qui font du Seti ou autre vous ne montez pas non plus à 100 % ou tout du moins au dessus de 90 % ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:22:53
Sinon, c un log qui utilise normalement toutes le ressource pross, tu es sur?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:25:57
C'est une série de boucle avec des calculs donc oui je pense, il n'a pas de quoi s'ennuyer.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:27:34
Ben, si ça se trouve, ton pross est tout simplement pas exploité a fond parce que ça ne néssecite pas sont exploitation à fond?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:32:47
En fait c'est comme une boucle infinie mon soft, plus la machine est puissante, plus on boucle vite, plus vite on termine, donc je ne comprend pas pourquoi ça ne pourrait pas aller encore plus vite vu qu'il reste 30-40 % de puissance non exploitée au niveau du CPU, je ne sais pas ce qui ralenti car il n'y a aucun accès disque tout est chargé en RAM.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:34:24
La, je vois ce que tu veux dire et aucune idée à part le HT.
Ou un réglage de windows dans l'utilisation du pross à savoir clic droit sur poste de travail, propriété, avancé, option de performance et là, avancé et la tu dois avoir deux pross logique: réglé sur performance utilisation programme et non pas log en fond de tache.
ça peut être ça.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:04:22
| Burn2 a écrit : Ben, si ça se trouve, ton pross est tout simplement pas exploité a fond parce que ça ne néssecite pas sont exploitation à fond? |
moi je ne suis jamais à plus de 60% à moins de balancer 3 prime95 en même temps
donc solution : tu télécharges prime95, tu le copies dans 3 dossiers différents pour pouvoir faire trois thread, tu balance le torture test small FTTs pour le premier, large FFTs pour le deuxième, et blend pour le 3eme
là je peux te dire tu seras a 100% utilisation CPU et au moins 97% utilisation RAM
après ça si ça te vas pas...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:14:33
Ben moi j ai un P4 550 (3.4ghz) et je viens justement de le faire tourner a fond en fesant tourner en meme temps:
- super_pi
- colin 4
- et en enregistrant la télé avec ktvxp.
Mais pareil j ai chercher un moment pour le mettre a fond.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:39:19
Bon en fait j'ai fais quelques tests et ça doit être mon programme ou le DOS ou autre chose qui est limité et n'arrive plus à suivre.
En augmentant la priorité il passe le processus sur 1 des CPU (logique) à 100% et l'autre CPU pour les autres taches du PC tandis qu'en priorité normale il utilise les 2 CPU en parallèle et donc pas à fond.
Ensuite j'ai lancé une 2ème fois en parallèle mon soft et là les 2 CPU sont à 100%, y'a même la souris qui rame, le CPU est monté à 59 °C (les ventilos tournent au minimum) et là il a augmenté le ventilo du CPU d'un cran et la température est descendu à 53 °C.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:15:39
J'ai un P4C 3 GHz et j'ai fait un programme qui s'execute en ligne de commande, le problème c'est qu'en regardant dans Performances sous XP l'usage CPU ne dépasse pas 60-70 %, comment se fait-il que toute la puissance du CPU ne soit pas exploitée ?
Merci pour réponse !
