mon proco ne veux pas tourner à sa fréquence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 19:05:15
| grossomodo34 a écrit : Bonsoir à tous,    |
Visiblement tu accèdes au BIOS, donc le plantage n'est pas encore total
Tu as certainement déjà fait un clear CMOS ? Un p'tit test avec une seule barette de RAM aussi, ou la barette d'un pote (qui marche forcément donc). Sinon ca a l'air d'être un vieux Athlon XP, au pire tu chopes un des derniers XP 2400 encore en vente
Marsh Posté le 04-10-2004 à 19:15:10
Je suis arrivé à acceder au bois après moulte reset...sinon les barettes sont bonnes je les ai testé (après avoir reussi à enfin demarrer mon pc...)
Sinon c'est un XP 2000+ et j'ai pas vraiment envie de changer pour un 2400+...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 19:21:48
| grossomodo34 a écrit : Je suis arrivé à acceder au bois après moulte reset...sinon les barettes sont bonnes je les ai testé (après avoir reussi à enfin demarrer mon pc...)   |
Si les barettes sont ok, et si t'as un pote bordélique qui a tjs 1 ou 2 PC démonté chez lui, fais tester ton CPU. Mais je ne vois pas pourquoi ta carte mère bloquerait un FSB à 133 Mhz ... ?!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:31:04
Je veux bien faire tester mon cpu mais je trouve bizarre qu'il bloque alors qu'il n'est même pas overclocké .?!? , par contre il chauffe beaucoup (entre 65 et 70 °C en permanence) depuis le debut (il a presque 2ans) (j'ai essayé plusieurs ventilos différents sans succés!)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:06:24
il est bien mis ton radiateur ?? ton ventilateur cpu tourne bien ?? ton processeur chauffe beaucoup trop !! ton problème vient de là ... reste à faire descendre la température ...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:59:20
Effectivement mon radiateur était mal mis (je l'ai changé y a 15 jours), maintenant j'ai pu remonter mon fsb à 133...
Par contre la T° est tjrs élevée 62°C, je pensé qu'en achetant un radiateur neuf plus performant que celui d'origine ça abaisserait beaucoup plus la T°, mais bon c'est pas grave du moment ou le pc tourne normalement, mon proco tournera jusqu'à ce que mort s'en suive et je le changerai
Merci bien jjo
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:00:28
J'ai eu le m pb un jour, cela venait de la poussière qui s'étant accumulée dans le pc, genait son refroidissement, et il ne tenait plus à sa feq d'origine.
pb résolu en nettoyant le ventilo proc, en °c gagnés ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:55:06
de rien ... par contre c'est vrai que c'est encore un peu élevé ... t'as vérifié la température dans le bios ?? des fois les logiciels sous win sont mal configurés et ne donnent pas la bonne température.
Si ton CPU monte bien à 62°, il faudrait un radiateur plus efficace ... à base de cuivre si tu peux ...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:30:17
Bonsoir à tous,
Voilà, un beau matin j'ai démarré mon pc et là plus rien, plus de boot xp, plantage total...
Après multiples essais , j'ai reussi à le refaire démarrer en faisaint tomber les fsb dans le bios à 100MHz au lieu de 133MHz...depuis mon pc tourne bien mais à 1.25GHh au lieu de 1666MHz (normal avec un fsb de 100MHz!).
J'aimerai savoir si quelqu'un a une idée d'où peut venir de problème de mon pc (je pense à la cm mais bon elle tourne!)
Merci par avance!!
