Extinction Intempestive
Extinction Intempestive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:09:15
Depuis quelque temps mon  PC (asus P4C800 deluxe, 2 Go RAM, HDD sata maxtor, intel 3GHz, win XP, alim Adance 400w, branché sur multiprise anti surtension) s'éteint tout seul, lorsqu'il y a un peu trop d'activité.
C'est à dire lorsque par exemple je fais tourner en meme temps emule avec itunes et que j'effectue des transferts sur des disques firewire, ce qui ne me parait pas non plus etre excessif.
C'est comme si yavait un truc qui chauffait trop et que par sécurité il s'éteignait. La version du BIOS est la dernière, il n'y a pas d'overclocking (réglé sur auto ou standard, je sais plus..).
J'ai pu mesurer la température du disque dur et il n'y a pas d'anomalies à ce niveau. D'ailleurs il m'arrive de mettre un gros ventilo orienté vers l'interieur du pc pour bien tout refroidir.
Coment faire pour savoir d'où ca vient ? et est ce possible de résoudre le problème ? ou ya til un réglage qui me permette d'etre averti avant qu'il s'eteigne ? quel logiciel me permettrait de mesurer toutes les températures ?
merci beaucoups!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:19:04
détaille ta conf c'est peut être un problème de ton alim
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:32:40
Config : win xp pro, asus p4c800 deluxe, ram fsb 2 go, 1 hdd maxtor sata 200 go, pentium 4 3ghz, alim adance 400w.
j'ai pu relever les températures avec everest, avec une activité 'moyenne' :
  Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
      Nom de la carte mère                              Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
    Températures:
      Carte mère                                        32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        87 °C  (189 °F)
      Maxtor 6B200M0                                    40 °C  (104 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2778 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.54 V
      +3.3 V                                            3.26 V
      +5 V                                              5.13 V
      +12 V                                             11.92 V
      Mise en veille +5 V                               5.00 V
      Debug Info F                                      FF F3 FF
      Debug Info T                                      32 87 208
      Debug Info V                                      62 C4 CC BF CE 80 20 (03)
ce qui est trés chiant c'est que je peux pas créer d'image avec true image, le pc s'éteint au bout 10 min.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:44:03
As tu testé tes barrettes mémoires avec memtest ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:45:34
    Températures:
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2778 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.54 V
      +3.3 V                                            3.26 V
      +5 V                                              5.13 V
      +12 V                                             11.92 V
voila les maillons faible :D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:48:29
Argh j'avais zapé la T° du proc  :ouch:
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:51:56
pas moi :D
il gagnerait a remplacer le rad box par un piti zalmann,ces 87 degres c est sur sont responsable d el arret de l ordinateur.c est une securite de la carte mere et du processeur.
il gagnerait a changer son alim,parce qu il a du bon matos et que son alim noname si elle claque va lui bousiller toute ses pieces.la changer a titre preventif quoi
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:00:33
Bon juh tu sais ce qui te reste à faire  :D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:05:22
grand merci à vous, par contre c'est quoi le rad box ?
pour ce qui est de l'alim, vous conseillez quoi ?
est ce que la haute T° du proc pourrait etre due au fait que ma tour est ouverte (d'où une mauvaise circulation de l'air..) ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:17:27
Le rad box c'est le ventilo+rad qui se trouve sur ton processeur.Essaye de le nettoyer, il doit être plein de poussière surtout que ta tour est grande ouverte !
Comme alim convenable et pas trop chère tu as la LC Power qui est pas mal, aprés tu as du Hiper, Tagan, Antec, Enermax.....mais c'est beaucoup plus chère  ;)
