Extinction subite du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:05:35
Alim, peut-être oui, ou micro-coupures secteur, mais verifier la température du processeur.
Vérifier aussi les paramètres de seuil de température dans le BIOS, peut-être trop bas ("CPU critical temperatue" ).
S'assurer que le ventilateur du proc tourne sans problème.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:12:00
| Rabbitman a écrit : Bonjour, |
Voici un lien donnant le type d'erreur en fonction du nombre de bips au demarrage.
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3 (le 1er tableau dans ton cas)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:49:18
merci pour vos réponses
D'après ce que je lis sur la dernière page, 3 bips correspondent à "Base 64K RAM failure
(erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive)", cela pourrait donc venu d'un problème sur l'une des deux barettes de ram ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:54:55
oui
EDIT: essaie de tester tes 2 barretes séparément et sur chaque ports de la cm.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 15:36:59
j'ai eu le même prbm hier et la semaine dernière
soit après une install (pinnacle instant cd/dvd) soit après une gravure de dvd sur mon nouveau graveur.
J'ai eu un bip au redémarrage du PC.
Quelle est la procédure à adoper ?
Ma config : Athlon 1800+
windows XP
512 mega de ram
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:26:03
| ledome a écrit : Bonjour |
1. Cré un nouveau topic pour TON problème
2. Donne ta config exacte
3. Bonjour, svp, merci --> un minimum de politesse
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:05:42
Arf.....
Achètes toi des lunettes !!!!!!
ou alors t'es très fatigué ou trop bourré ....????
Le "bonjour" et le "merci sont bien dans mon post !!!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:53:07
Pour en revenir à mon problème, j'ai regardé la température critique dans le bios (la fonction était désactivée), j'ai essayé les deux barettes de ram dans différents slots, ce qui n'a rien arrangé au problème ; j'ai également essayé ma carte vidéo sur un autre PC, elle semble fonctionner normalement.
Je pencherais donc pour l'hypotèse de brunonone, a priori, et je voudrais savoir s'il y a un moyen quelconque de vérifier l'alimentation.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:59:07
Pas de moyen "simple", à part essayer avec une autre alim fiable et correctement dimensionnée.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:21:54
Re-bonjour,
j'ai essayé une alim "fiable", et le problème change légèrement, tout en restant globalement identique : le PC freeze, mais ne s'éteinds plus, et ne pose plus le problème du redémarrage, par contre le problème majeur reste le même.
Est-il possible qu'il y ait eu une défaillance à deux niveaux différents (alim/CM ou proc) ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:48:30
Ta config ne doit pas être toute jeune, donc pas vraiment surprenant que plusieurs composants lâchent ou posent problème, suite notamment aux fortes chaleurs.
Reste donc le pb de "freeze", exact ?
Voici, pour commencer, 1 explication possible, parmi d'autres:
Ils se peut que tes disques durs aient trop chaud, ce qui provoque des erreurs d'accès, et donc des "retry"; dans ce cas, tu devrais en principe trouver des messages d'erreurs dans l'"observateur d'évènement" (regarder sous "système" ET "application" ).
Contrôler les températures de ces disques s'impose ("Everest" par ex.). Si temp élevée, prendre des dispositions pour les refroidir (ventilateur).
Verifier les disques avec windows (contrôle/réparation de la structure logique) est la 1ère chose à faire.
Un contrôle plus poussé de "bas niveau" (contrôle de la structure physique) avec un utilitaire (dispos chez Hitachi et Maxtor) est aussi fortement conseillé.
Si tout est normal aux niveau des disques, il faudra investiguer + avant.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:55:42
je rencontre actuellement un serieux problème sur mon PC : il s'arrête parfois tout seul (comme si on coupait l'alimentation) à la suite de quoi, quand on essaye de redémarrer, le speaker émet 3 "bips" (je
ne saurais dire s'ils sont longs ou courts), et je n'arrive pas à le relancer sans faire un reset du Bios.
A priori, les coupures interviennent plutôt quand le PC travaille beaucoup.
Sauriez-vous me dire d'où viens ce problème, ma configuration étant :
C.M. MSI KT6 delta
Athlon XP 2600+
1 Go ram DDR (en deux barettes)
2 disques durs 80 Go (Itachi et Maxtor)
carte vidéo GeForce 4 ti4200 (SUMA)
