explication pour mettre le ventilo du Q6600 INTEL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:14:32
j'ai essaye d'appuyer avec ma paume de la main sur un clip qui n'est pas fixer et impossible de le mettre.
quelqu'un pourrais faire une explication en detail , comment fixer le ventilo intel du Q6600 ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:17:16
Il faut mettre les 4 petit truck noires dans le sens inverse des flèches , appuyer fort .
Enfin je crois ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:26:23
Regarde ici tous est expliquer
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:07:49
j'ai fait comme la video mais quanfd j'appuie sur un l'autre d'en face s'enleve?
comment faire pour qu'il ne s'enleve pas ?
est ce qu'il faut tenir celui en diagonale ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:08:32
| barbybulle a écrit : Il faut mettre les 4 petit truck noires dans le sens inverse des flèches , appuyer fort . |
quel petit truc noire ?
et quel fleche ?
la fleche au dessus de la vis ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:12:55
connaissez vous un venitlo pour le q6600 qui soit symple a installer meme si je le dois payer 80 euros ?
est ce que ca existe ?
peut-on racheter un venitlo intel d'origine ?
car a force de le remette et de l'enlever je crois qu'il ne vas plus
ou bien pouvez vous me conseillez sur un ventilo qui serait l'equivalent de celui d'origine ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:14:50
ReplyMarsh Posté le 17-12-2007 à 22:35:47
j'ai reussit a le faire tenir a peu pres il ne bouge pas
j'attend ma carte graphqieu
jespere que ma carte mere et le proc son pas hs, avec ce que j'ai force.
Merci.
la prochaine fois j'acheterai a montgallet pour qu'il me le monte le proc la carte et la ram et le teste.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:03:37
bonjour,
comment installer le ventilo du Q6600.
quand j'appuie sur deux cote en meme temps ca ne marche pas , quand j'appuie sur un cote un est fixer mais pas l'autre.
faut tourner en meme temps les vis pour le clipser ?
de quel maniere faut-il mettre les vis ?
ya til un sens des clips a positionner ?
j'ai installe dabord la carte mere avec les vis, faut-il installer le ventilo en enlevant la carte mere ?
MErci de votr eaide.
