SVP Pose du Q6600 sur X38-DQ6
SVP Pose du Q6600 sur X38-DQ6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:02:35
bonjour,
j'essaye de poser mon Q6600 sur la CM du X38 avec ventilo origine, mais quand j'appuie sur un des bord sa se souleve d'un autre cote, donc je n'arrive pas a le mettre.
du coup il y en as que un de mis et si jappuie fort je risque d'endomager le cpu ou la carte mere.
comment avez vous faite pour le poser ?
ai-je oublie quelque chose ?
du coup je n'arrive pas a le mettre et la pate thermique risque de secher.
quuelqu'un pourrais m'aider svp.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:24:23
quelqu'un pourrais m'aider ?
merci.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:40:54
personne n'a installer de Q6600 ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:07:08
bonjour,
est ce quelqu'un peut me dire comment fixer le ventilo du q6600 ??
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:16:44
Heu tu parle de quoi du processeur ou du ventilo ???
Si il s'agit du ventilo intel trouve quelque chose pour eviter que ta carte mere se torde trop et force -_- ça fait franchement peurt à faire mais j'avoue faut écraser fort -_+
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:23:18
la carte mere est mise avec les vis sur le boitier
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:32:52
faut appuyer sur les deux manettes a la fois.
c'est normal que ca force.
