Etrange instabilités P4C sur P4P800... en mode auto ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:00:52
oué pitetre la mémoire, si memtest plante c k'il doit pas aimer !...
Teste la ram sur un autre PC compatible !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:07:20
Quelque fois la RAM est instable même à la fréquence d'origine à 200Mhz et avec le voltage par défaut. Il suffit d'augmenter de le voltage de 0.1, voire de 0.2V pour être rock stable...
Dans ton cas, je pense que le voltage du CPU était un peu juste par défaut. Freezer memtest86 est très rare quand même...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 03:45:01
Salut jimmi00
Bon j'ai eu le même prob avec ma p4p800 là j'ai une P4c800 mais le changement de carte mère n'avait pas résolut mon prob!!
Pour pouvoir passer le test de memtest86 sans freeze essaye de désactiver dans le bios l'option Legacy USB moi quand j'avais fait cela il passait les test... mais j'avais toujours des reboot.... même avec ma news MOBO la p4c800 je crois que le prob est mon CPU. Là présentement, je viens de désactivé l'hyper-threading dans le bios .... pas eu encore de bug je me croise les doigts mais cela fait environs hum un gros 6 heures que je teste donc pas assé pour un tirer une conclusion...
Essaye ce que je viens de te dire et donne moi des news.....
P.S. ( vérifie le bon timing pour ta mémoire, moi je sais que le board métait 2.5 3 3 8 pis les bon était 3 4 4 8 pour de la Kingston KVR400x64c3/512 ... X 2 donc j'ai 1 go de ram en dual channel ....)
Si les bugs ne recommence pas avec le HT disable je change de CPU il se peux que le processeur aille chier ....
Ricko!!!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 08:11:31
| Cyrik a écrit : Salut jimmi00 |
pb archi connu
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:17:22
Voila, j'ai acheté vendredi 1 CM P4P800, un proco P4C 2.6, 2 DDR400 Kingston et 1 CV Radeon 9600 Pro.
Hier samedi, une fois tout branché et XP installé, avec des réglages dans le BIOS presque d'origine, j'ai eu un nombre incalculable d'écrans bleu avec erreur STOP (0x0000008E), donc j'ai vite été mis sur la piste de la RAM. Impossible d'avoir un systeme stable sous XP pendant plus de 15-30 minutes !
J'ai donc commencé par enlever une barrette (qui sont dans les slots bleus) et tester --> pas de plantage sous XP. Mais en revenche j'ai fait les tests avec memtest-86, impossible de faire le test complet, l'ordi se fige apres a peine une passe !
Puis ce matin l'autre barrette seule -> pas de plantage sous XP. Par contre quand je fais des memtest-86, l'ordi se bloque aussi. J'ai essayé un autre soft (DocMemory), et la meme symptome, l'ordi se fige vers 75% de la premiere passe (au bout de 3 secondes donc !!!).
D'ou ces freezes peuvent provenir ?
Ce matin, je me suis lancé dans une nouvelle experience pour moi. Vu que dans le BIOS presque tout est en "Auto", j'ai fixé des valeurs, et me suis dit... on va overclocker un peu.
J'ai fixé le vcore a 1.6, monté le FSB a 215, forcé la DDR a 400MHz et tension 2.65, CAS Lat 2.5 / Ras 3 / Ras-cas 3 / Precharg 6 / Burst length 8 et enfin le PCI/AGP a 40/80 MHz...
Et curieusement, aucune instabilité pour le moment sous win XP ! Je tourne @2.82 Mhz stable (Prime95 mouline a fond la, t° CPU 48-49°C en charge). Bizarre quand meme ! Bizarre que les reglages auto de la carte ne soient pas fouttus d'assurer un systeme stable !
Pour les freezes de mon PC sous les soft de test mémoire, vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses
