Probleme étrange => tensions ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:32:18
quelle version ta k7t ?
parce que certaines s'arrêtent officiellement à 1800+ : mon ex par exemple :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=100
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:36:14
chaced a écrit : il te dit quoi asus probe comme voltage ? |
speedfan plutot, asus problem c'est pour les asus
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:20:06
pour Trinidad : si la mobbo ne peut pas accepter un processeur supérieur au 1800+ pk fonctionne-t'il alors ?
Sinon pour le problème (lien clubic) ce n'est pas tout à fait ca je pense, car on peut rebooter apres.
Sinon pas encore testé avec speedfan.
Je pense a un problème de mémoire noname qui déconnerait car là je ne vois vraiment pas.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:10:48
rpgmax a écrit : pour Trinidad : si la mobbo ne peut pas accepter un processeur supérieur au 1800+ pk fonctionne-t'il alors ? |
il le supporte mais en limite : l'étage d'alimentation n'arrive peut-être pas à fournir assez de jus, msi garantit le fonctionnement jusque 1800+, après, mystère.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:36:27
Ok, surtout que le problème est qu'il est impossible de faire fonctionner le bus en 100 mhz. Sinon j'aurais pu downclocker le processeur.
Je vais quand même cependant tester les barettes mémoires 1 à 1 car avant ce pc marchait niquel et puis du jour au lendemain il s'est mis à déconner...
Sinon pas d'autres hypotheses ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 00:02:03
ReplyMarsh Posté le 01-01-2004 à 11:56:35
ah oui c vrai, j'edit le titre du topic
Sinon pas d'idées ?
- Bonne année 2004 à tous -
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:47:40
Trinidad a écrit : |
c koi kom chipset sur cet mobo ?
si ca se trouve c kelle ne surporte pas très bien les proc en 0.13µ , si elle ne supporte pas au dessus du 1800+ , c kel est vielle cette mobo => supporte que les 0.18µ
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:12:52
Space_soul a écrit : alim un peu faible ? |
=> Testé avec 3 alims : 2 de 350 Watts et une de 400 Watts donc je ne pense pas que cela vienne de là.
seb1333 a écrit : |
=>Le procco est un 0.18µ et le chipset est du via kt133.
Il devrait donc etre supporté.
Pensez-vous que cela puisse venir d'une barette mémoire foireuse ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:15:44
c'est du a un problème entre les cartes mères asus récentes et les cartes graphiques hercules (Radeon 9800 serie).
Hercules le sait, mais je n'ai rien lu dessus sur internet.
les problèmes intervienaient (avant) lors de calcul de textures complexes (eau, lave, surfaces liquides,...), que se soit sous Win2000 comme sous Linux (driver ati).
Après, j'en sais pas plus, et j'ai le même problème (enfin, pas sur mon pc).
peut-êtrre des problèmes de timming, je ne sais pas.
Des idées?
Merci d'avance pour vos réponses ou autre éclairsissement.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:55:21
Oui mais la carte graphique dessus est une geforce 2 pro, ah oui j'avais oublié de le préciser dans le premier sujet (edit )
Oui moi je pencherais plus sur un problème dû à la mémoire.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:45:06
+1
perso je suis persuadé que le problème vient de là... en fait il y a 2 choses à prendre en compte :
- la propreté de l'alim, mais visiblement avec une alim + puissante ça ne change rien)
-La propreté de la c.mère... à savoir que si le constructeur spécifie que sa carte mère n'est pas sensée faire tourner des cpu's au delà du xp1800+ et bien c'est qu'il y a une raison qui n'est autre que les circuits et régulateurs ne sont pas adaptés pour alimenter les cpu's de + grande consommation.Autrement dit ça "peut" marcher et ça "peut" etre effectivement royalement instable.J'ai d'ailleurs vu des topics sur le forum www.amdmb.com qui parlaient justement de ces problèmes d'alimentation sur certains anciens modèles de cartes mères MSI
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:46:42
merci macfly
le problème est que je ne peux pas downloacker le processeur, à cause du fsb minimum de 133 mhz.
Sinon ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il a très bien marché pendant longtemps et du jour au lendemain (ca fait pas très longtemps) qu'il a commencé à déconner.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:35:08
Salut à tous,
voilà samedi ernier j'ai vendu un kit pc à un pote, le kit comprenait en gros : athlon xp 2100+ / msi k7t turbo / 384 mo en pc 133 / boitier / geforce 2 pro
Je lui est monté, et installé win 2000.
Mais voilà, a chaque fois qu'il lance un jeu, le pc se bloque, en fait sur un jeu 3d, le pc se fige très rapidement et sur un jeu de strategie, ca peut mettre plus de temps.
Avant de lui vendre j'avais eu ce meme problème, mais j'avais passé le Vcore de CPU à 1.85V (au lieu de 1.75V d'origine)=, CPU non o/c) et le pc ne plantait quasiment plus.
Je lui est donc fait la même modif, mais ca continu, et pire encore, si je reviens sur 1.75V le pc se bloque 1 fois sur 2 lors du chargement de windows (barre bleue sur fond blanc sous dos
Donc je suis embêté car il m'appelle tout les jours pour me dire que le pc bug.
Quelques infos supplémentaires :
-Le pc plante très rapidement et au démarrage (si 1.75V) après l'avoir utilisé auparavant et mettra plus de temps a planté lors de la première utilisation (pc froid)
-J'ai nettoyé le cpu et appliqué de la pate thermique neuve
-Le ventirad dessus le cpu est celui d'un 2400+
-Chipset Via KT133
-Processeur gravé en 0.18µ
Voilà le problème, alors je ne vois pas du tout d'ou cela pourrait venir, je vais tester les barettes de mémoires 1 à 1 la prochaine fois que je le verrais.
Pouvez-vous m'aider dans ce problème ?
Merci beaucoup et bonnes fêtes.
Message édité par rpgmax le 02-01-2004 à 09:55:45
