2 os sur 2 écrans sur 1 seul PC ?
2 os sur 2 écrans sur 1 seul PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:01:05
!Attention topik hot saucisse!
Est-il possible de lancer 2 os sur 2 ecrans branché sur le même PC ?
Je sais qu'il existe des emulateurs d'OS mais ca pompe grave...et marche pas toujours top....
j'espère m'etre bien fait comprendre...maintenant a vous....
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:44:21
2 os sur la même machine sans passer par un soft de machine virtuelle non.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:08:53
le PC ne peut pas gerer 2 OS en meme temps mais moi ce que j aimerais bien savoir c comment faire pour avoir 2 bureau differents sur mes 2 ecran ,merci ,(deja posté dans la rubrique 3D mais sans succés)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:58:29
bin tu coches "étendre mon bureau" dans les propriétées d'affichage.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:05:33
un linux  ?  :??:
je croit qu il ya moyen de faire ça non ?
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:19:31
linux je connais a peine donc je ne pourrais te dire
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:42:54
linux/windows peuvent le faire. (linux est bien plus souple à ce niveau...)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:51:17
pour mettre 2 OS sur un pc suffit juste de rajouter un DD ou de crée une nouvelle partition puis installer win? merci
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:56:57
on peut mettre plusieurs os sur un dur masi on peut booter que sur un a la fois !!
on peut aussi rajouter autant d'ecran que tu veut sur un os, suffit d'avoir des prises.
donc sur un pc on ne peut pas lancer 2 os sur 2 ecrans a la fois, de plus tu n'as qu'un clavier/souris.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:04:57
bah moi ce que je voudrais faire c installer un 2eme OS (windows 2003)sur un de mais disque dur (40go) est ce possible? je crois que oui,est apres l installé le pc me demande sur quel OS je veux booter c bien ca non? merci pour ton aide
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:21:14
windows 2003
on m'aurais cacher des choses :D
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:24:03
ça, c'est un multiboot, on ne peut plus classique et facile à mettre en place
l'auteur du topic, lui, veut faire tourner deux OS différents simultanément sur une même machine physique, sans utiliser d'émulateur quelconque, ce qui est impossible. Il lui suffirait pourtant d'un petit vmware....
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:38:09
merci biniou, peut tu me confirmé si il faut bien mettre le 2eme OS sur un 2eme DD a part du 1er DD ou sur une autre partition ,merci si oui ,y a juste a installer le 2eme OS puis au boot le PC me demanderas sur quel OS je veux booter?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:45:12
le second OS, tu l'installes où tu veux ou presque. Tu peux même dans certains cas les mettre tous les deux sur la même partition (à franchement éviter ceci dit). Quand au menu de boot, bah là, ça dépend de l'OS que tu installes, et avec qui tu le fais cohabiter. Tu peux aussi tout gérer toi-même en utilisant correctement un bon petit boot manager (par exemple, xosl, très simple à utiliser et gratuit)
tu peux faire une recherche sur ce sujet, ça a fréquemment été abordé...
